Seite 2 von 16 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 159
Thema: Kettenantrieb
    Deggendorf
    Konkret: http://www.jameco.com/webapp/wcs/sto...oductId=358299
    Leider sind die wohl qualitativ nicht so der Burner! Danke trotzdem.
    Würde mich interessieren wo die von Veroma die beziehen. Bestimmt irgendwo aus China für ein paar cent aber das krieg ich schon noch raus (-;
    was ist veroma?
    gruß fabi
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    EDIT:GELÖSCHT 05.01.2011
    Zitat Zitat von UlrichC
    Google mal...
    Dann findest Du "Veroma - Vereinigung für Aromatologie und Aromatherapie "
    ...ich glaub die riechen komisch oder so
    un was hat das mit panzerketten zu tun? oder seid ihr bei einem anderen thema???
    Deggendorf
    Steht doch ganz oben! www.veroma-shop.de Ein Vertreiber von ordentlichen Ketten. (-;
    jup wenn man die richtige website hat ist das ganze kein prob wenn man bei dem aroma teil ist wundert man sich *g* aber so sieht der anbieter gnaz gut aus.
    also ich habe da auch ketten gefunde. wollte mal fragen ob die nützlich sind. weil die sind ziemlich billig
    http://www.rollytoys.de/ dann auf produkte->rollydiggers(ganz oben) dann den mit den ketten eine kette kostet um die 8€ und die laufräder auch noch ein paar €. lässt sich aus der kette was bauen?
    Das Fahrgestell mit der Kette ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man es durch die Gegend schiebt.
    Dabei spielt es dann keine grosse Rolle, ob die Räder sich mitdrehen oder die Kette drüber rutscht.
    Wenn die Kette angetrieben werden soll, bräuchte man eine halbwegs schlupffreie Verbindung zwischen Kette und Antriebsrädern.
    Für Antriebsräder/Kettenräder die richtig in die Kette reingreifen sieht die Kette nicht so geeignet aus.
    Wenn der Antrieb nicht so genau sein muss, könnte es vielleicht rein über Reibung funktionieren, wenn man die Antriebsräder entsprechend griffig macht.
    antriebsräder müsste man halt drehen oder drehen lassen und achsen etc. laufräder könnte man vlt weiterverwenden.
