Meines Wissens ist dies nicht möglich. Die +/- kann man nur für die Stromversorgung brauchen, und zum Steuern braucht man die Signalleitung immer.
Eine Ausnahme gibt es natürlich: wenn man die ganze Elektronik rausnimmt bis auf den Motor, dann kann man dort natürlich direkt +/- anschliessen.
Davon rate ich jedoch ab, es ist einfacher den Servo über die normale Steuerleitung zu betreiben. Dazu alle 20ms einen Puls von ca 1.5ms generieren (deshalb kann man die Steuerleitung auch nicht einfach irgendwo mit +/- verbinden). Meistens muss man dann noch eine mechanische Wegbeschränkung herausoperieren und den Potentio durch zwei Widerstände ersetzen. Zumindest bei den günstigen Conrad Servos hats gut funktioniert.
Gruss Zipper
Zitieren
Lesezeichen
