Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Ist eine einfache Lagerung genug?
    die Variante mit 3 Lagern ist bei kurzen, steifen Wellen grober Unfug (statische Überbestimmtheit).
    2 Lager pro Achse / Welle , keins mehr und auch keines weniger.
    Die Aufnahme der axialen Kräfte vom Kegelrad kann ohne weiteres ein Radial-(Kugel)Lager übernehmen, bei gleichen Radialkräften vieleicht eine Nummer größer als das andere wählen.
    Was mich noch interessieren würde:
    Häufig bekommt man als Restposten Radiallager mit 8mm Innendurchmesser am billigsten.
    Ich kann mit gar nicht vorstellen daß man von den großen Lagern Wirklich mehr als eines pro Rad benötigt. Die sind doch sicher weit überdimensioniert und nehmen alle benötigten Momente auf.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Hallo Manfred,
    von den Restpostenlagern weiß man nur leider keine Daten. Dann ist es besser zwei einzusetzen da dann die Axialkräfte (wegen der einseitigen Belastung um die es hier ja meist geht) erheblich geringer ausfallen. Ansonsten riskierst Du kürzere Lebensdauer des Lagers.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
