Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LED Licht
    97944 Bobstadt
    LED Licht
    Ich habe vor mir ein Fahrradlicht mit LED's zu machen (6Weiße LED's)
    3,1-max3,6 V
    Kennt jemand eine Schaltung die aus wenig Spannung mehr macht? und die ich mit den 6 LED's belasten kann?
    Aber dabei sollen die LED's die volle Lichtstärke abgeben.
    Kann mit jemand Tipps geben hat jemand schon Erfahrung??
    DAnke
    Elektronikus
    Moderator Roboter Genie
    Schau mal bei Maxim.de nach, da gibt's verschieden Modelle von Step-Up-Wandlern speziell für LED's. Auf's erste hab ich den MAX8595 gesehen (2 bis 8 LED's bei 2,6 - 5,5V Eingangsspannung). Brauchst quasi nur noch 2 Elko's, ne Spule und eine Diode. Das ganze dann auch noch Dimmbar per PWM oder ner Gleichspannung. Allerdings wirst du mit dem TDFN-Package wahrscheinlich nicht glücklich werden (hat keine "Pins").
    Schau mal einfach hier (unter White LED Inductor Based bzw. White LED Capacitor Charge Pump): http://www.maxim.de/Display.cfm
    Basti
    97944 Bobstadt
    Danke
    Aber ich fidne mich auf der website nicht so zurecht.
    Gibts da keine einfachere Lösund mit nem Transistor??
    Elektronikus
    Weilburg
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    machs nicht!! led's haben viel zu wenig leuchtkraft, jede halogenlampe ist 3mal besser!
    kannst dich hier schlau machen!
    und wenn s denn unbedingt led's sein müssen dann wenigstens luxeon
    Gronau
    @tristate
    es kommt auf die LED an ...
    Als Fahrradbeleuchtung ist der Luxeon-Spot von Conrad mit 3 Watt
    sehr wohl zu gebrauchen. Versehen mit einem 7,2 Volt Akku hat der
    'ne gute Ausleuchtung.
    Gruß: - Reinhard -
    naja in der stadt bei restlicht langt dir das vielleicht... aber wenn du mal im wald fahren willst haste damit keine chance
    aber das wurde im obigen link schon dermassen ausgequetscht das wir hier nicht nochmal anfangen müssen..
    ausserdem hast dir mal die preise von den dingern angeschaut?
    Gelsenkirchen
    Also Leuchtkraft ist die Geschichte mit den Kerzen auch candela genannt. Wenn man nun Datenblätter betrachtet stellt man schnell fest das eine 3W Halogenlampe ca. die selbe Leuchtkraft wie 1W LED hat aber nur solange die Versorgungsspannung optimal ist. Eine 6V 3W halogenlampe hat bei 5V Versorgung nur noch 60% ihrer optimalen Leuchtkraft , eine Luxeon mit 3,6V 1W hat aber bei 3V noch 90% schaltet allerdings bei 2,8V gnadenlos ab während der Halogenstrahler dann aber noch Glühwürmchen spielt.
    Habe bei Hella das sogenannte Tagesfahrlicht im Test gesehen mit 3Watt LED-Strahlern ist das genau so hell wie vor einigen Jahren noch die BiLux-Lampen 55/60W in den normalen Scheinwerfern. Hella entwickelt zur Zeit auch 10W LED Strahler als Ersatz für XENON-Licht das immerhin gut 30W benötigt. Meiner Meinung nach kannst Du in fünf Jahren alle Glühfadenlampen vergessen weil es dann nur noch Entladungslampen und LED-Strahler geben wird.
    Gruß Hartmut
    97944 Bobstadt
    Vielen Dnak für die ausführlichen Infos
    Elektronikus
    sorry falls da unklarheiten meinerseits entstanden sind, ich meinte auch nicht die leuchtkraft (die ist ja bei den dingern ziemlich gross wenn man mal reinschaut sieht man nix mehr...) sondern ich meint die lichtmenge (lumen) auf die lichtmenge kommt es an das du auch noch in 3m entfernung was siehst.
    also soweit ich das jetzt noch weiss hat so ne luxeon glaub 60lm und n halogen strahler weit über 100lm und die angesprochenen gasentladungs teile >500lm
    das mit den luxeons sollte man mal prüfen glaub die haben auch wieder neue 5W??
