Thema: AVR auf Netzwerkkarte möglich???
    Regensburg
    Hallo Leute,
    habe beim Ausbauen meiner Netzwerkkarte aus PC gemarkt, dass diese über einen 28-Pol sockel vefügt (siehe Bild). Kann ich dort einen AVR draufsetzen? Oder für was ist das gedacht?
    Danke im Voruas!
    Eugen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cux-du_73_.jpg
    Was sollte der AVR denn Deiner Meinung nach auf der Netzwerk-Karte tun?
    IP-Adressen verwalten?
    Weilburg
    Der Sockel wird für ein EPROM sein. Das ist für einen Boot-Loader um des OS vom einem Server zu laden.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Issum
    Die Karte ist sehr "wertvoll" !!!
    Ich könnte wetten, daß da ein RTL8019AS drauf ist!
    schau mal hier was man damit machen kann.
    Ich habe das ganze auch mal nachgebaut und kann nur sagen klasse!
    Es gibt da sogar ein Projekt, wo man eine Kamera mit verbindet, und man bekommt eine ganz billige WebCam auf basis von Mega32.
    Gruß Sebastian
    EDIT:
    Jetzt sehe ich das richtig, es ist wohl doch keine ISA Karte, was?
    Also vergiss es ...
    alternativ gibt es hier die Lösung:
    http://www.achatz.nl/
