Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Schaltung zur Impulsausgabe gesucht....
    Hallo Ihr Lieben,
    ich Suche eine diskret aufgebaute einfache Schaltung, die nach dem Anlegen der Betriebsspannung nacheinander kurz drei potentialfreie Kontakte schließt (z.B. drei Ausgänge, die ein Reed-Relais kurz ansteuern und wieder abschalten). Muss von der Zeit her nicht genau getimed sein, so ca. 1 sec, nur die Reihenfolge muss stimmen, erst Ausgang1, dann 2, dann 3)...
    Hört sich einfach an, sitze aber im Moment irgendwie auf dem Schlauch
    Sowas wie ein Impulsglied vielleicht ?
    Hat jemand eine Idee ?
    Vielen lieben Dank im Voraus !
    dreamy
    Weilburg
    Uralte Version: Getriebmotor mit Nockenschalter.
    Mit drei NE555 als Zeitglieder.
    Geht aber auch mit einem AVR !
    NE555 Schaltplan: http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0206115.htm
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Düsseldorf
    @Dreamy
    Ich rate mal :
    Rechner an und drei weitere Verbraucher sollen zugeschaltet werden (zb. Monitor,Router/Modem und Aktivboxen) ??
    Ja, sowas ist in der Tat Simpel.
    Drei Monoflops (Ein Chip) mit unterschiedlichen Zeiten und drei Relais mit entsprechend entstörten Kontakten dahinter.
    Ratber
    @Vogon, @Ratber:
    Vielen Dank für Eure Antworten ! An den NE555 hab ich auch schon gedacht. Problem dabei ist, dass die Ausgänge nicht schon beim Anlegen der Betriebsspannung durchschalten sollen, sondern halt erst nach 1 sec den ersten Ausgang ein, dann wieder aus. DANACH den zweiten ein, wieder aus usw.
    Mit dem 555er ist das wohl nicht möglich, oder ?
    @Ratber: Das ganze soll mir an einem DVD-Player bestimmte Tastendrücke automatisieren, dazu müssen die Impulse (=Tastendruck) leider nacheinander kommen.
    Hat noch jemand Ideen ?
    dreamy
    Weilburg
    Ein Zähler mit Decoder und einen NE555 als Taktgenerator.
    Dafür bekommst du aber auch einen kleinen AVR.
    Den Rest, Treiber und Relais brauchst du auch bei den anderen Lösungen
    Statt der Relais geht potentialfrei es vermutlich auch mit Optokopplern
    The Answer is FF!
    Hallo dreamy1!
    Mein Vorschlag NE558 (4xNE555 in einem Gehäuse). Wenn zwischen dem ausschalten und einschalten des nächsten Relays auch noch eine Pause seien muß, dann 2xNE558. Für Tasten zu Simulieren kann man die Reed-Relays direkt vom NE 558 (bis 100mA) steuern.
    @Vogon: DANKE ! Die Idee mit dem Zähler gefällt mir ! Würde ja ein kleiner 4 bit Zähler reichen, den man einfach nicht rücksetzt...hast Du eine Idee welchen Zähler man da verwenden kann ?
    dreamy
    @PICture: Genau sowas hab ich gesucht, vielen lieben Dank !
    dreamy
    Wien
    7490, 7492, 7493 Counter z,.B
    74139 dual 2 Bit decoder z.B
    Aber denk dir die ganze Logik dann erst mal genau durch, mit Start, Reset und allem Drumherum. Da kommt einiger Draht zusammen.
    mfg robert
    4017 wäre noch ein schönes IC für den Zweck ..
    Christopher
