Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Kabel mit Laser abisolieren..
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von RolandS
    es geht um die industrielle verwendung bei einer firma die kabel sonderanfertigungen mach.
    das ganze soll so einfach als möglich werden und die isolierung wegbrennen, und das ganze möglichst universell.
    an bereits fertigen systemen besteht kein interesse weil lt meinem chef sowieso zu teuer und zu kompliziert
    Das nicht ohne Grund.
    Es gibt dabei einige Probleme.
    Schlichtes erhitzen zwecks abschmelzen scheidet aus.
    Zuviel Dreck und es besteht die Gefahr das bei Litzen die Isolierung hineinschmilzt oder die Kupferadern ausgeglüht werden was das Kupfer verändert.
    Deswegen ist es ja schon lange verboten Kabelenden einfach abzufakclen wenn man sie freilegen will.
    Die Isolierung müßte also in dem Schnittbereich schlagartig vergast werden und das erfordert etwas Aufwandt und deswegen sind die existierenden Anlagen auch "etwas" komplexer als die alte Lötlampe von früher
    Ratber
    WIen
    also mein part ist, das ganze ding zu entwerfen, zu baun, zu testen.... und mich auslachen zu lassen
    Wer Rechtschreibfehler findet, .... darf sie behalten!
    An der Saar
    -- wie wird der Leiter von Kunststoffresten befreit?
    -- wie werden giftige/krebserregende Gase/Produkte entsorgt/vermieden?
    -- wie wird das Metall vor Korrosion geschützt?
    -- wie wird erreicht, daß der Laser nicht nur von einer Seite brezelt?
    -- wie wird eine Beschädigung des Leiters vermieden?
    -- Isolierungen sind nicht immer rund
    -- wie wird ein Erwärmen/Verziehen der verbleibenden Isolierung ermieden?
    -- wie wartungsintensiv ist das (Betriebskosten)?
    Jedenfalls scheint dein Arbeitsplatz auf mehrere Jahre sicher zu sein
    Disclaimer: none. Sue me.
    WIen
    schlecht, ich mach nur berufspraktikum und hab noch bis ende jänner zeit
    WIen
    tz, is doch viel zu einfach so was ähnliches steht eh da rum
    Düsseldorf
    Na das sieht dann eher nach Beschäftigungsterapie aus.
    Ratber
    Einfach aber bewährt denke ich mal! Finde ich realistischer als mit nem Laser Kabel zu schmoren!
    Wie soll denn der Laser zwischen Kupfer und Isolierung unterscheiden?
    1tens müsste man das genau führen
    2tens müsste der Laser genau 1mal rundumschneiden ohne das Kupfer zu braten, was
    3tens wenn das schnell gehn soll damits nicht nur raucht und stinkt
    4tens sehr schlecht zu realisieren sein wird.
    5tens wie soll das bei mehradrigen Kabeln funktionieren?
    6tens bei geschirmten Kabeln mit Alufolie oder dergleichen?
    Findest du das nicht ein wenig mit Haubitzen auf Spatzen geschossen?
    MFG teslapower
    WIen
    jo sicher denk ich mir das, aba er wills nunmal haben i wollts erm auch schon ausreden, aber was solls. am donnerstag hab ich ein treffen mit dem lasertypen, und dann schau ma mal ob das möglich is i sag euch dann bescheid
    Der wird dann bestimmt auch fett
