Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Megabillig: Ätzküvette
    HH
    Moin!
    Als ich heute mit meiner Freundin bei Ikea war habe ich die perfekte low-cost Ätzküvette gefunden: s. Anhang. Kosten: knapp 4€
    Sie hat ein Volumen von 1 L, das einzige Problem ist nur das Platinen im Euro-Format zwar reinpassen(wie auf dem Bild), aber viel Luft ist da nicht mehr!
    Jetzt benötige ich nur noch nen Aquariumheizer und ne Luftblässchenpumpe, werde dann berichten.
    Hier noch der Ikea link:
    http://www.ikea.com/webapp/wcs/store...roductId=53227
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _tzk_vette.jpg
    Moin,
    gibt's hier was Neues?
    Würd' mich interessieren - solange die Dinger bei den Elchen noch im Programm sind!
    Stümper
    HH
    Ja, gibt es! Ich habe etwas besseres gefunden...
    Maße: hxbxl: 20cmx18cmx5cm
    Das Ding ist noch viel perfekter.
    Habe es in einem Deko-Laden gefunden für 7€.
    Sobald ich einen geeigneten Heizer habe, werde ich berichten.
    Habe einen gebrauchten billig ersteigert, nur leider ist der zu groß...
    Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _tzk_vette2.jpg
    Vielen Dank Martin - sieht auch etwas standfester aus, allerdings recht grosses Volumen ...
    Stümper
    HH
    ENDLICH ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄTZEN!!!!!!!!!!
    Hi!
    Endlich! Nach ein paar Misserfolgen hatte ich heute den vollen Erfolg!!!!!
    Habe heute meine erste vernünftige Platine geätzt!
    Angefangen habe ich mit dem Einsteiger-Set von Reichelt. Habe die ganzen Sachen mit Edding abgezeichnet. War sehr mühsam und aufwendig. DIe kleine Ätzschale war auch mehr schlecht als recht. Schlecht beheizbar, keine Luftzufuhr, Ätzzeiten von ~1std. keine Seltenheit. Macht so nicht wirklich Spaß, habe so auch nicht viele Platinen hergestellt. Einige gingen auch in die Hose (=Frust)...
    Dann habe ich mal ein paar Versuche mit Belichten & Co gemacht. Anfangs mit normalen Papier, Öl, und Halogenscheinwerfer. Die Ergebnisse gingen. Aber Belichten dauerte ewig und dann noch in dieser Pipi-Schale ätzen - dauerte auch ewig. Machte auch kein Spaß...
    Dann habe ich es mit einer 12V-UV-Modding-Röhre für PC's und Transparent-Papier versucht. Die Ergebnisse waren sehr bescheiden. Einige STellen waren gut und sehr schlecht. Belichtungszeit ~10min. Ätzzeit in der Schale noch immer ~1std.
    Habe mich dann mal zusammengerauft und mir nen Gesichtsbräuner bei eBay-ersteigert. Dazu noch ein Heizstab und Pumpe für meine Küvette endlich besorgt. Aus dem Bräuner habe ich mir dann mit ein bisschen Spanplatte und 3mm Plexiglas ein schönes klobiges Belichtungsgerät gebaut. Nach ein paar Tests heute lag die Belichtungszeit mit Transparentpapier bei 3-4min. und die Ergebnisse waren immer noch nicht astrein. Kanten waren unscharf und einige Bereiche waren zu viel oder zu wenig belichtet...
    Bin dann gegen Abend noch zu Staples gefahren um Overhead-Folie für Tintenstrahldrucker zu besorgen. Die Ergebnisse mit der Folie waren astrein. Belichtungszeit berträgt 2,5min. Habe dann die Platine gleich in mein neues Ätzgerät gehalten. Ätzzeit 10 min.
    Ich bin begeistert!!!!!!
    Das Ergebniss sieht sehr gut aus wie ich finde!
    In das Ätzgerät habe ich noch ein Fliese getan um das Volumen zu verkleinen. sind jetzt ca. 750ml Flüßigkeit drin.
    Wer fragen hat kann fragen.
    So macht ätzen Spaß!!!! Habe mal ein paar Bilder angehängt!!!
    Bin echt Happy jetzt!!!!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _tzger_t.jpg   belichter.jpg
    HH
    Zu dem Ätzgerät noch:
    Den Luftschlauch habe ich aus Baumarkt aus der Gartenabteilung.
    Den habe ich an einem Ende mit Heißkleber verschlossen und mit nem 1mm-Bohrer Löcher reingebohrt. Die Halterung für den Schlauch habe ich selber gebaut aus Plastik.
    Habe mir dann noch einen Halter ausgedacht. Habe erst an zwei Schnienen gedacht wie es in der Anleitung von dem Ätzgerät hier im Forum ist. Aber das war irgendwie zu kompliziert!
    Habe mir dann eine einfache und mit einfachen mitteln zu realisierende Halterung ausgedacht: Man nehme eine Plexiglas Platte und zwei nylon-Schrauben (Ich glaube Metall kommt nicht so gut.....)
    Dann Bohrt man in die Plexiglas-Platte ein paar Löcher und kann jetzt mit den zwei Schrauben eine Platine belibieger Größe sehr einfach fixieren.
    Man sollte nur darauf Achten das an den Stollen wo die Platine fixiert ist, das Kupfer nicht weggeätzt wird.
    Ich hoffe die Idee gefällt euch. Ich fand sie sehr gut!
    Martin
    (Ach ja: Die Platte isn bisschen krumm und schief geworden, ihren Dienst tut sie aber trotzdem sehr gut )
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken halter.jpg
    HH
    So, ich bin es dann noch ein letztes mal! Habe nämlich noch ein Video gemacht vom Ätzvorgang!
    Hoffe es gefällt euch!
    http://www.martin-jacobsen.de/aetzen.mp4
    Martin Jacobsen
    A, A
    Ja zu dem Belicher hätt ích noch Fragen,
    1. Woher
    2. was für ein Gerät
    3. Kostet
    4. Wie gut sind die Ergebnisse (nicht nur relativ) in PunktoAusleuchtung?
    Ich arbeite momentan, so ca. seit einem viertel Jahrhundert, noch mit einer 250W Nitraphot Lampe
    (natürlich nicht die ganze Zeit mit der gleichen,
    nee, meine erste hat nur 25 Jahre gehalten (und die geht sogar noch nur eben nicht mehr so UV-Stark Osram)
    und dann hatte ich gleich zwei in zwei Monaten gebraucht (Phillips).
    Wo is die Videoband?
    Gruss
    HH
    1. Ebay
    2. Gesichtsbräuner von TCM, gebraucht, mit Phillips UV-Röhren
    3. 9€ Gesichtbräuner + Spanplatten (hatte ich noch) + Plexiglas (hatte ich auch noch)
    4. Meine ersten beiden Ergebnisse waren sehr gut. Die Kanten waren scharf und nicht verschwommen. Alles war sehr gleichmäßig belichtet.
    Liefert die Nitrophat-Lampe denn gute Ergebnisse?
    Freiburg
    Hey, super!
    So macht ätzen Spaß, oder
    Zwei kleine Bemerkungen noch:
    Würde mir unbedingt einen kleineren Heizstabbesgorgen, wenn der nur zur Hälfte im Wasser steht tut ihm das überhaupt nicht gut und könnte Platzen
    (oder du verbrennst dir die Finger )
    Und dann ist der jetzige Standort auf der Heizung sehr gewagt
    Ich würde das Ätzgerät da schleunigst wegstellen, ist einfach zu riskant wen dir das Teil umfliegt. Die Flecken auf dem Tepich/Kleider bekommst du nie mehr weg, und wenn es dann noch gleich eine ganze Küvetten füllung ist kanst du sowiso alles vergessen
    Ansonsten, mach weiter so!
    Gruß,
    Mehto
