Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: brauche hilfe bei LED Schaltung
  1. #41
    OK ich wäre froh wenn du es mir dann noch sagst, jedenfalls wenn du meine Methode wählst.
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
  2. #42
    Ja ist OK
  3. #43
    Linz
    jo also mit nem Microcontroller kommst bestimmt auf das von mir oben geschilderte Erbebnis. Nur wirst keinen finden der dir das macht! Selbst ist der Mann
    Unterstützung ist OK aber machen wird dir das keiner! Eine Programmiersprache wirst du wohl oder übel lernen müssen wenn du das ganze über einen Microcontroller machen willst. Das mit den Bauteilen die du alle brauchst können dir leute mit mehr erfahrung glaub ich besser beantworten! Habe selber sowas auch noch nciht gebaut, nur in der Schule programmiert! Das bauen hab ich auch noch vor mir.
    Ich glaub aber es gibt so Microcontroller sets mit denen du sicher auskommen wirst, und diese kosten auch nicht die Welt! Aber welches du nehmen sollt sollte lieber jemand anderes beantworten sonst sag ich noch was falsches da ich nicht weiß was dazu wirklich passt! Nen mega8 glaub ich ginge auf jeden Fall aber höchstwarscheinlich geht auch was kleineres/billigeres!
    mfg Xericus
  4. #44
    Ich denke aber für so eine kleine Anwendung (sorry ist nicht so gemeint) braucht man doch nicht gleich einen Microcontroller!
  5. #45
    So ein mega8 scheint nicht besonders viel zu kosten.
    ein bischen programieren kann ich auch, außerdem habe ich das programm von jemandem bekommen (SEITE 1), muss nur ein wenig umgeschrieben werden.
    Aber auf jeden fall danke für die Info.
  6. #46
    Linz
    @ sdz55
    Ich hab auch nicht gesagt dass man unbedingt einen uC braucht sondern dass man damit bestimmt auf das oben gwünschte Ergebnis kommt!
    Wenn du das mit einer Elektronischen schaltung lösen kannst dann nur her damit! interessiert mich auch. Aber dann auch die Zeiten und Schalter beachten bitte!!!!
    @ Spilner
    hab doch gerne geholfen
    mfg Xericus
  7. #47
    ok ich werde bei gelegenheit nachdenken
  8. #48
    Das könnte man man mit nem UP-Down Counter machen und nem Flipflop,
    das bei erreichen der letzten Gruppe die Richtung zwischen UP/DOWN umschaltet
    und mit ner &-Verknüpfung den Takteingang sperrt solange der Taster
    nicht kurz gedrückt wird. Hab nur grad keine Zeit nen Plan zu zeichnen.
    MFG teslapower
  9. #49
    @teslapower
    könntest du nen plan zeichnen wenn du zeit hast?
    MFG Spilner
  10. #50
    Hallo Spilner!
    Wenn Du eifache Schaltung suchst, kann ich Dir sowas (ziemlich) schnell skizzen. Wenn Du die LED´s auf 8x5 reduzieren kanst wäre es einfacher. Was für Spannung(en) hast Du zur Verfügung? Kann man die 5 LED´s in einer Gruppe seriell schalten?
