Umfrageergebnis anzeigen: Welche Akkus haltet ihr für Roboter am sinnvollsten?
Teilnehmer
95. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • NiMh
    36 37,89%
  • NiCd
    12 12,63%
  • LiPo/LiIon
    8 8,42%
  • Blei Gel/Säure
    39 41,05%
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Akkus
    Friesenheim - Baden
    Akkus
    Wie schwer sind eure Akkus?
    ich hab die Frage ein klein wenig umformuliert weil es keine "besten" in dem Sinne gibt. Je nach Anwendungsgebiet ist das ja völlig unterschiedlich. So würde niemand auf die Idee kommen ein Bleiakku in die Digikamera oder den Rasierapparat einzubauen. Umgedreht wird auch ein Lion -Akku kaum als Ersatz für die Autobatterie sinnvoll sein.
    Gruß Frank
    Siegen
    Ich benutze einen BleiGel-Akku, weil der absolut keinen Memoryeffekt aufweist und man den Ladungszustand sehr leicht (im Gegensatz zu z.B. NiMh-Akkus) anhand der Akkuspannung feststellen kann.
    Das ist nötig, da er bei "langeweile" selbstständig zur Ladestation fahren soll um den Akku zu laden um einen autonomen Betrieb über mehrere Tage zu realisieren.
    Mein 12V 2,7Ah Akku wiegt scheinbar etwas über ein Kilo... auf jeden Fall ist er schwerer als ein TetraPack Apfelsaft :o)
    Altomünster
    Ich finde für BleiGelAkkus am besten, die sind billig, leicht zu laden auch im Robo.
    Für kleine/leichte Botos sind NiMhs am besten, da sie ordentliche Kapazitäten haben.
    Ich benutze Blei-Gel-Akkus, weil ich mir die anderen nicht leisten kann (erst recht net LI-Io). Das mit dem kein Memory-Effekt ist schon toll, aber
    auch net gerade ne seltenheit bei Akkus (Ni-Mh, Li-Io, ...)
    Könnte ich's mir leisten, würde ich für kleine Roboter garantiert Li-Io nehmen, weil die so schön klein sind, für ihre Kapazität.
    Matthias
    Back on the road again...
    fuer manche zwecke reichen sogar kondensatoren, mitlerweile gibts welche mit 400F. damit werden u.a. modellflugzeuge angetriben. kann ich mir nicht leisten, weil die nicht billig (70€) sind
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Reutlingen
    Hab 4 NI-cd In Reihe in meinem größten Bot... liefert ca. 30 V und wiegen insg. 2,8 kg
    zehnerpack nimh mignon 1800mAh...
    achterpack nimh mignon 2000mAh...
    9V-block nimh 250mAh...
    Leipzig
    Ich verwende die Philips Bleigel Akkus von Conrad.
    Sehr leistungsstark und haben eine hohe Lebensdauer.
    Ich verwende 2*2,2Ah (bei 12V).
    Mein Roboter braucht beim fahren um die 800mA.
    Deshalb komme ich damit ne weile.
    NiMH wäre mir zu teuer.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Pfullingen, am Rande der Schwäbischen Alb
    Servus michiE,
    kannst du mir das mal erklären wie du mit 4 in Reihe geschaltenen NiCd Akkus auf 30V kommst?
    Pro Akku 1,2V x4= 4,8V
    Wo ist da mein Denkfehler?
    Achso, je nach Roboter und Antrieb würde ich meine Akkus aussuchen. In meinem "kleinen" sind NiCd drin, erstens waren die umsonst und zweitens brauche ich da nicht die Kapazitäten haben das des Teil 2 Tage lang fahren kann und sie sind leicht.
    In dem nächsten den ich geplant habe, kommt ein Blei-Gel Akku rein, der ist "günstig" und unkompliziert zum laden. Vor allem hat der eine größe Kapazität, damit mein Raupenantrieb auch ne weile läuft...
    gruss Siggi
