Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: weak pullup
    Neuer Benutzer
    Bonn
    weak pullup
    Was ist ein „weak pullup“, wie wird er in den Mikrocontrollern 12F675 realisiert?
    Mir ist die Funktion eines pull up/down Widerstands bekannt!
    Mir sagt nur das "weak" nichts genaues.Ist das eine spezielle Art des pull up/down?
    ein "schwacher" Pull up/down ist hochohmig ( >10k ). Man beabsichtigt dabei, dass die Leitung nur schwach hoch bzw. runter gezogen wird.
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Hallo rerdma3s!
    Ein "weak pull-up" ist ein Resistor der zwischen dem Portpin und Vcc geschaltet ist. Sein Wert kann man einfach messen, wenn man das Pin, das als Eingang konfiguriert ist, mit einem DMM an die Masse kurzschliesst und den Strom abliest. Ich habe das gemacht und bin auf 25 kOhm gekommen.
