Thema: Problem mit Spannungsregelung
    Hallo lieber Freunde,
    Ich habe eine Spannungsregelung mit LM317 gebaut.Nun habe ich ein Problem dass ich circa 60V messe obwohl ich ein 24V NTR in der Schaltung habe.
    Ich drehe wirklich durch
    MFg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schema_111.jpg
    Moderator Roboter Genie
    Im Leerlauf ist die Ausgangsspannung bei Trafo's immer höher als die angegebene Spannung. Diese wird durch die nachgeschalteten Elko's nochmals erhöht.
    Ich hab mal was von einem Faktor 1,4 im Leerlauf gehört...aber 60V sind schon ziemlich viel mehr!
    Basti
    Hallo SMR!
    Du mußt ein Fehler in Deiner Schaltung haben und beseitigen. Um den Fehler zu finden, must Du die Schaltung Von NTR bis zum Ausgang überprüfen. Am besten Du nimmst ein Widerstand ca. 3kOhm und belastest Du Dein Mesgerät damit. Dann misst Du Spanungen an dem NTR(AC-Bereich) sollte max. 34V sein. Nach dem Gleichrichter (DC-Bereich) auf C1,C2 sollte auch max. 34V sein und am Ende die Ausgangspannung, die eigestellt ist. Wenn die Spannung irgendwo nicht passt, ist in dem Fragment der Schaltung ein Montagefehler, den Du leider selber finden musst.
    Viel Erfolg!
    Düsseldorf
    @SMR
    Rechnen wir doch mal einwenig herum.
    1.5 für die Leerlaufspannung wäre etwas zu hoch gegrffen.
    Wurzel 2 ist da angesagt.(Siehe Wechselspannung,Spiten und Effektivwert)
    24V*Wurzel 2=33.9V abzüglich der Diodenschwellspannungen im Gleichrichter a 2x0.7-1V (bei Silizum) sind dann ca. 32V
    Kommt auch nicht hin.
    Aber wenn ich das verdoppel dann liege ich bei 64V
    Käme in etwa hin.
    4V sind aufs Multimeter (Wenn Billigheimer oder alt) und den Tolleranzen der Bauteile inkl. Trafo zu schieben.
    Hast du vieleicht den Trafo nicht korrekt beschaltet ?
    Oft werden die Wicklungen nochmal Geteilt um mehrere Kombinationen zu bekommen.
    zb. 2x24V in Reihe statt Parallel.
    Schlimmer wäre noch die Primär öfters vorkommenden 2x110V parallel statt in Reihe
    Überprüf das nochmal wenn du nicht sicher bist.
    Ratber
