Thema: Mit Taster Schalten (Bascom)
    Hessen
    mal ne einfache Frage von einem Anfänger:
    Wie kann ich über einen AVR z.B. Atmega 8, per Taster eine LED einschalten und bei einem nächsten drücken des Tasters wieder ausschalten.
    Ich trete auf der Stelle und komme einfach nicht weiter. Beispiele hab ich im Netz bisher nicht gefunden
    Tobias
    Bürstadt
    wie wärs wenn du mal deinen Code postest?
    woher kommst du? bin auch aus Hessen... kannst mich ja im ICQ adden wenn du magst.
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Re: Mit Taster Schalten (Bascom)
    .... aber es wurden Dir im Mikrocontroller.net schon zielführende Links genannt. Unter Anderem:
    http://www.mikrocontroller.net/tutorial/io-basics
    Was treibt in letzter Zeit die Leute so, fertige Codes ohne jede eigene Lernbemühung zu "erbitten"?
    Schreibe doch wenigstens mal einen eigenen ersten Programmansatz anhand der Dir bereits bekannten Quellen, dann kann man weiter sehen.
    Dafür beschäftige Dich insbesondere mit der Problematik von Tastenprellen, dem Setzen von Flags zum Festhalten eines vorliegenden Zustandes und nicht zuletzt mit der Bascomhilfe, die in der neuesten Html-Version (xxx.80) sehr brauchbar ist.
    Henrik
    Pforzheim
    Die Funktion "toggle" kann dein Problem vieleicht lösen. Dabei muß ich sagen, das in Bascom eine Hilfe vorhanden, wo sich solch Kleinigkeiten von selbst erklären.
    Vieleicht mal reinschaun!
    Baden-Württemberg
    Ich habe auf meinen LED-Board getestet. Es ging einwandfrei.
    Ich habe mit UND-Verknüpfung realisiert
    Hier Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    'GND o---------[Taster]--------->PD.0
    Config Pind.0 = Input                                       'Taster
    '+5 V o---[1KOhm]---[A LED K]--->PC.0
    Config Portc.0 = Output                                     'LED
    Portc.0 = 1                                                 'LED aus
    If Pind.0 = 0 And Portc.0 = 1 Then
    Waitms 100                                                  'Entprellzeit beim loslassen des Tasters
    Portc.0 = 0                                                 'LED an
    Waitms 250                                                  'Entprellzeit
    End If
    If Pind.0 = 0 And Portc.0 = 0 Then
    End If
    Ich hoffe, dir geholfen zu haben.
    Hessen
    Mit Taster Schalten
    Danke für die Unterstützung,
    ich werde dein beispiel mal testen.
    Tobias
