Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: TI-83 Plus Datenübertragung
    Kennt sich einer mit der Datenübertragung eines TI-83 Plus (Grafiktaschenrechner) aus? Hab leider kein Speicheroszi, von daher konnt ich mit meim Oszi nicht wirklich was herrausfinden.
    Bin über jede Information dankbar!
    gruss hacker
    Leipzig
    TI83 PLUS habe ich und die anderen aus meiner Schule bis auf wenige Aufsnahmen auch.
    Was willst du den genau wissen?
    Vielleicht kann ich dir ja helfen.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Hi ACU,
    ich wollte eine IR - Datenübertragung realisieren. Die Verbindung von Rechner zu Rechner wollte ich mit IR überbrücken. Nun dafür muss ich aber erst mal die Pegel wissen, und welcher Abschnitt von dem Klinkenstecker die RX, TX und Masse Leitung ist.
    gruss hacker
    Leipzig
    Den Pegel kannst du doch Messen denke ich mal.
    Was die Belegung angeht, werde ich mich nochmal umhören.
    MfG ACU
    Hi Acu!
    Hast du mitlerweile etwas darüber rausgefunden?
    Gruss hacker
    am Bodensee
    hmm moin hacki, kannst du die Übertragung nicht auch vom TaschenRechner aus "Starten" ?falls ja is es ja garkein prob hast ja den klinken stecker ... mit glaub 3polen (mir war so),
    falls von dem was aus senden kannst -> einfach starten und dann messen .. an einem kommt was raus ..(der wo was sendet ist der TxD des Taschenrechners und kommt am PC dann an RxD)
    und die pegel kannst so schon ma messen ... Im Taschenrechner sind die beiden Signale auf High.. somit einfach gegen gnd messen und gut.. (werden 3,3 oder 5V sein ..)
    hmmm, jop ich guck mal. Aber ich glaub, das sind keine "normalen" TxD und RxD...wenn einer sendet, gehen beide Leitungen auf High..letzes Mal konnt ich am Oszi nix erkennen. Ich probiers die Tage noch einmal.
    ich habe mal vor längerer zeit bei google nach dieser idee geschaut....und ich habe eine englische Seite darüber gefunden, auf der dieses Projekt schon realisiert wurde (mit allen Schaltplänen und der speziellen Software)
    ...doch leider hat ich einen Systemcrash und die Seite wurde aus meinen Favoriten gelöscht. Aber ich Suche mal danach (werde ich bestimmt wieder finden) und dann post ich´s mal.....
    http://sami.ticalc.org/irlink/e_soft.htm
    Da gibt´s ne´ Software für Infarotübertragung....du musst dir mal die Readme-File durchlesen, da gibt´s noch ein paar nützliche Info´s. Der Autor hat auch eine Seite angegeben, wo man über die Ir-Verbindung mehr erfahren kann, aber die Seite gibt´s irgendwie nicht mehr....mal weiter suchen
    ok, des ist da alles auf der Seite....ich war wohl zu voreilig mit meinem post....
    ich hoffe ich konnte helfen...
