Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: [gelöst] Allgemeines zum Oszilloskop (digital und analog)
    Greding
    Hallo Leute,
    ich wollte mal ein paar kurze Fragen zum Oszilloskop stellen.
    1. Warum will man mit einem Oszilloskop Gleichspannun (DC) messen? Reicht denn kein Multimeter?
    2. Was meint eine Auflösung von 8 pder 16 bit? Hängt das mit der Samplingrate zusammen: z.B. 4kS/s oder 1GS/s?
    Oder sagt die Samplingrate nicht aus, bis viel viel kHz erfasst werden können z.B. bei einem Soundkarten Oszilloskop 4,4kHz Maximal Frequenz?
    3. Ich habe mal eine Software installiert, mit der man seine Soundkarten als Oszilloskop nutzen (XOScope) kann.
    Leider versteh ich nicht alle Einheiten. Könnt ihr mir sagen was Sie bedeuten und wie sie sich aus den Daten der Soundkarte zusammensetzten?
    2 ms/div
    884 Samples/frame
    DMA4
    4 f/s
    Viele vielen Dank.
    Felix
    2 ms/div
    Zeiteinheit pro divisor (Kästchen)
    884 Samples/frame
    884 Messungen pro Seite
    DMA4
    Der DMA-Channel (gehörte früher genau wie die Interruptaddresse zur Standardeinstellung der Soundkarte, weiss nicht mehr, was es genau bedeutet)
    4 f/s
    4 (Anzeige-)Aktualisierungen pro Sekunde
    1) Ich schätze mal, Du spielst mit Deiner Frage auf die Einstellung AC/DC an?
    Eine reine eine reine Gleichsspannung zu messen, reicht ein Multimeter, richtig. Aber es gibt auch Mischspannungen, also Wechselspannungen mit Gleichspannungsanteil. Im AC-Modus wird der Gleichspannungsanteil herausgefiltert, so dass man nur den Wechselspannungsanteil sieht. Das ist ganz nützlich, wenn man sich zum Beispiel die Welligkeit einer gleichgerichteten Spannung anschauen will. Im DC-Modus sieht man das komplette Signal mit Gleichspannungsanteil.
    2) Mit der Auflösung ist die Genauigkeit des ADC gemeint.
    Wenn Du mit einer 8bit Auflösung einen Bereich von 5 V misst, ist der kleinste messbare Schritt ~19,5 mV. Das Oszilloskop kann also nicht genau unterscheiden, ob es z.B. 4,01V oder 4,02V misst. Bei 16bit Auflösung ist der kleinste Schritt 76,3µV, also wesentlich genauer.
    3) Period of... : Frequenz des gemessenen Signals (hier: Kanal 2)
    Max: / Min: / Pk-Pk: Maximaler und Minimaler Spannungswert des gemessenen Signals sowie Spitze-Spitze Wert.
    2ms/Div: Einstellung der Zeitablenkung. Jedes Kästchen in x Richtung steht für 2ms. Der gesamte Bildschirm wurde also über 20ms gemessen.
    44100 S/s: Samplingrate: Pro Sekunde werden 44100 Messungen durchgeführt
    884 Samples/frame: Für dieses Bild wurden 884 Messungen durchgeführt.
    DMA4: DMA-Kanal der Soundkarte, für Messung uninteressant
    4 f/s: 4 Frames/Sekunde, das Bild wird 4 Mal pro Sekunde aktualisiert
    askazo
    hallo!
    sag wie errechnest du bei einer Auflösung von 8bit mit einer Messung bei 5V einen Schritt von 19,5mV?
    Ich habe mich vielleicht ungünstig ausgedrückt.
    5V ist der Meßbereich, dass heißt die Spannung, bei der der ADC seinen Maximalwert ausgibt.
    bei einer Auflösung von 8 Bit kann der ADC 2^8 = 256 Zustände ausgeben. 5V / 256 = 19,531 mV.
    Allerdings ist in der Rechnung auch noch ein Fehler, da der Zustand 0V nicht mit einberechet ist. Korrekt wäre 5V / 255 = 19,608mV
    askazo
    was versteht man da drunter?
    gruss hacker
    Rhein-Neckar-Raum
    So etwas in der Art:
    Der Sinus (=Wechselspannung) schlängelt sich hier nicht über die Null-Linie sondern ist aufgrund der überlagerten Gleichsspannung nach oben (oder unten) verschoben.
    ahja..endlich hab ich das auch kapiert! Dank dir avatar!
    gruss hacker
    hallo
    was mich noch interessieren würde:
    was bedeutet denn genau triggern
    ...obiges Bild zeigt eine pulsierende Gleichspannung !
    - Sinusverlauf hat nicht zwangsläufig immer etwas mit Wechselspannung zu tun -
