Thema: Lauter Schallwandler
    Moin, moin!
    Bis jetzt habe ich immer diesen Piezo Schallwandler verwendet, der im RN-Control verbaut ist - geht es bei ähnlicher Größe auch lauter?
    Am besten ähnlich wie bei einem Rauchmelder
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Pforzheim
    Piezos haben einen sehr hohen schallpegel, welchen du wohl mit anderen methoden bei gleicher größe kaum erreichen wirst. Mit druckluft lässt sich aber dennoch mehr schallpegel erzeugen, wobei der aufwand deutlich größer ist.
    Hast Du schon mal versucht die beste Frequenz zu finden und Impulse auszugeben?
    Oft reicht das schon.
    Für welchen Einsatzfall? Draußen bei Wind und Straßenlärm?
    Issum
    Der Manf hat recht,
    bei etwa 1 kHz fliegen mir fast die Ohren weg...
    Gruß Sebastian
    in einem lauten Modell-Rennboot als Warnsignal.
    Wie verändert man denn die Frequenz (in Bascom)?
    Gruß, Björn
    Issum
    Gibt es im Bascom kein Zauberspruch, der einen Ausgang in einer bestimmten Freq toggeln kann?
    Am sonsten nimmst Du einen Timmer und Fertig.
    Pforzheim
    da gibts (glaub ich) den befehl sound
    wenns einfach nur ums laut warnen geht, kannst du dir den aufwand mit der signalerzeugun per AVR auch sparen. einfach nen piezosummer mit eingebauter elektronik nehmen, bei R gibts welche mit bis zu 90dB... und wenn das nicht reicht, ne piezosirene für Alarmanlagen (105db)...
