Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kurzschluss mit L298?
    habe die L297/L298 Schaltung geätzt und aufgebaut, und habe jetzt das Problem dass der Teil, wo die Motorspannung angeschlossen wird, ca 400-500mA zieht, OHNE dass der Motor läuft oder angeschlossen ist, der 5V-Teil ist soweit ich das überblicke ok. Ich habe also die Vermutung, dass ich irgendwo einen Kurzschluss habe, oder ist der L298 einfach kaputt?
    Martin
    Es gab schon mal das Problem, dass eine von den Freilaufdioden in entgegengesetzter Richtung eingebaut war. Kannst Du das einmal überprüfen, ohne Spannungsversorgung mit Ohmmeter.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Bei so einem Stro muß irgendwas heiß werden. Mal darauf achten, wo viel wärme entsteht
    ich glaube, ich habe alle Freilaufdiode falsch herum eingebaut...
    Da ist der L298 dann wohl nicht mehr zu retten wenn schon Strom drauf war oder?
    Ganz im Gegenteil, bei "allen verkehrt herum" hat er keine Spannung bekommen und könnte wie neu sein.
    Wenn ich die Dioden verkehrt eingesetzt habe, entsteht aber schon ein Kurzschluss oder?
    Ja eben ein Kurzschluß der die Versorgungsspannung auf knapp 2V begrenzt, damit kann kaum etwas zerstört werden.
    Diese Aussage ist definitiv falsch. Es kommt ganz auf den Strom an, der im Kurzschlußfall fließt.
    Wenn man einen Treiberbaustein kurzschließt, wie hier geschehen, kann es durchaus vorkommen, dass dieser zerstört wird.
    Der L298 kann aber am Ausgang 4A vertragen. Da Du nur 400-500mA gemessen hast, gehe ich davon aus, dass Dein Netzteil nicht mehr Strom liefern kann. Von daher sollten die Treiber noch in Ordnung sein. Bei den Freilaufdioden solltest Du aber noch mal nachschauen, ob die den Kurzschluß überlebt haben.
    askazo
    Ich gebe zu, ich habe den Thread von Anfang an gelesen und mich auf die Aussagen bezogen.
    habe die Dioden umgelötet, und es funktioniert noch!
