Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Rechenfehler
    Südwestdeutschland
    PI ist 3,2.
    echt? Ich hätte gedacht eher 3,1
    Issum
    Müsste man mal probieren, ob der GCC diesen verwendet, und ob man dazu die richtige C-Formel zusammenbringt.
    Hallo Linux_80,
    sollte Dich(Euch) das wirklich interessieren, ich habe es gerade getestet,
    ja gcc-avr verwedet MUL zumindest bei dem Mega8.
    Gruß Sebastian
    So... Ich sehe, dass ihr euch mächtig auskennt mit diesen Systemen!
    Leider eher nichts für mich, aber ich habe eine andere Lösung gefunden:
    Ich wandle die GPS-Weltkoordinaten (WGS84) in das Schweizerische Metersystem um (CH1903), womit es dann keine Probleme mit ausrechnungen etc. gibt, da alle Zahlen ins float "hinenpassen"
    Diskutiert ruhig noch weiter
  4. #24
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi surfer,
    was hat das schweizer Metersystem ( http://www.wamister.ch/arbeitsbl/All...nheiten_CH.pdf ) mit der Problemlösung zu tun ??
    Das peil ich jetzt nicht.
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
  5. #25
    Das CH1903 gibt die Koordinaten in Metern an. Y- und X-Distanz zu Bern (Hauptstadt).
    Siehe hier:
    http://www.swisstopo.ch/pub/down/bas...3_wgs84_de.pdf
    im Kreise Offenbach
    Hi surfer,
    sorry dass ich jetzt mal so dumm frage - - aber was genau willst Du eigentlich machen ??
    Ich sehe hier nämlich nur das Problem eines systematischen Fehlers bei Anwendung einer Floatzahl. Dieser ist meines Erachtens mit einen Wandel von WGS84 nach CH1903 nicht lösbar.
    Gruß David
    Tue Recht und scheue niemanden \/
  7. #27
    Also... Mein eigentliches Ziel ist die Entfernungsberechnung mit einem GPS-Empfänger -- GPS-Vermessung...
    Dieses liefert mir einen String mit den Koordinaten (Längen- und Breitengrad). Wenn ich jetzt direkt mit diesen Koordinaten die Distanz (zwischen zwei Punkten) ausrechnen möchte, müsste der uC nach folgender Formel rechnen:
    als allererstes muss man die koordinaten in altgrad umrechnen, was z.B. folgendes wäre: 47° 8' 12.4565'' --in Altgrad--> 47.136793472222222°
    danach die eigentliche Formel... :
    entfernung=arccos(sin(breit1)*sin(breit2)*cos(brei t1)*cos(breit2)*cos(laeng2-laeng1))*(40030/3600)
    nun gibt es da eben diese float-kommafehler und das resultat verfälscht sich um bis zu 100-500m ...
    ich kann jedoch ins CH1903 umrechnen, ohne die float-grenzen gross auszureizen... jaja, vielleicht ist es nicht 100% aber das 0.00001m macht mir jetzt auch nichts mehr...
    also eben, ich kann ohne fehler ins schweizerische System umrechnen...
    das gibt mir dann z.B.:
    Y1=700000m
    X1=200000m
    Y2=700004m
    X2=200003m
    nun d1=x2-x1=3
    und d2=y2-y1=4
    nach pythagoras macht das dann eine gesamtlänge von 5m ....
    that's it und es funktioniert...
    MfG Surfer
  8. #28
    Hi all,
    mercy vielmals.
    Hast Du schon mal daran gedacht die schweizer Formel umzurechnen und Deinen Heimatort als Zentrum zu verwenden ? Das sollte die Genauigkeit nochmal um einiges erhöhen.
    Grüeß Klaus
  9. #29
    Hallo Klaus
    Wäre eine tolle Idee, jedoch für meine Zwecke nicht nötig... (ist genau genug...)
