Thema: Spannung erhöhen
    Spannung erhöhen
    Gibt es eine Möglichkeit dir eine Eingansspannung zu erhöhen?
    Wenn ja weit würde das gehen von einer Spannung von 2,4Volt ausgehend?
    Mit freundlichen Grüßen
    RicoDerRichter
    die gibt es... ist allerdings immer einiges an aufwand...
    die erreichbare spannung ist theoretisch unbegrenzt, praktisch sind durch die spannugnsfestigkeit der bauteile und überschläge bei eingen kV grenzen gesetzt...
    zu beachten ist halt nur, dass die leistung nicht steigt (und sogar wengen verlusten sinkt). dh je höher du die spannung machst, desto geringer wird der entnehmbare strom...
    Kannst du mir eine Schaltung dafür geben?
    RicoDerRichter
    WIen
    ich hab auch sowas gesucht, und bin auf den "LT1301" gestoßen.
    schau mal im datenblatt nach, vielleicht hilft dir der weiter. habs aber selber noch nicht versucht
    Wer Rechtschreibfehler findet, .... darf sie behalten!
    Pforzheim
    Hm, vieleicht tuts auch schon ein Max232? Von +5V auf nahe zu +-15V. Kommt auf den benötigtem Strom an, ob es mit dem schon geht.
