Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: einige Fragen zu Grundlagen der C-Programmierung
  1. #41
    Issum
    Es gibt da noch eine Möglichkeit, und zwar sollte man zuerst minicom starten,
    und erst dann den µC einschalten.
    Wenn man das genau anders herum macht, kommt natürlich nur Müll raus.
    Gruß Sebastian
  2. #42
    Auch keine Änderung.
    So wie ich den Code vestehe sollte Minicom doch mit Zeichen überflutet werden oder? Es kommt aber rein garnichts von selbst an, nur komische Echos.
    Beim kompilieren stand sowas wie: "Mit der Uhr stimmt was nicht" usw. Kann es daran liegen?
  3. #43
    Issum
    Und das auf deutsch ?
    mache mal make clear und make > log.txt
    und sende mal die log.txt
    Das verstehe ich auch nicht
    oder machmal cat /dev/ttyS0 und dann den µC einschalten,
    mal sehen was dann in die Konsole reinkommt,
    es kann doch nicht so schwer sein
    Gruß Sebastian
  4. #44
    Südwestdeutschland
    Ja das merkt man: Krank wie viel Code man brauch um was über UART auszugeben. In Bascom hat print() gereicht
    C ist eher was für professionelle Programmierer. Wenn alles mit Bascom funktioniert was Du machen willst und Du nicht den Anspruch hast, Deine Kenntnisse zu erweitern, kannst Du einfach bei Bascom bleiben.
    Gruss,
    stochri
  5. #45
    also hier ist log.txt:
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=uart.lst uart.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > uart.d; \
    [ -s uart.d ] || rm -f uart.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.0.2
    Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=uart.lst uart.c -o uart.o
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=uart.o uart.o    --output uart.elf -Wl,-Map=uart.map,--cref -lm
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom uart.elf uart.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex uart.elf uart.eep
    avr-objdump -h -S uart.elf > uart.lss
    Size after:
    uart.elf  :
    section    size      addr
    .text       196         0
    .data         0   8388704
    .bss          0   8388704
    .noinit       0   8388704
    .eeprom       0   8454144
    .stab      1356         0
    .stabstr   1283         0
    Total      2835
    Errors: none
    -------- end --------
    In der Konsole steht aber trotz ">log.txt"das hier:
    mathias@linux:~/uart> make > log.txt
    make: Warning: File `uart.c' has modification time 2,3e+04 s in the future
    uart.c:42:3: warning: no newline at end of file
    make: Warnung: Mit der Uhr stimmt etwas nicht.
    Die Bearbeitung könnte unvollständig sein.
    Wenn ich minicom starte sendet er irgendwelche signale vom PC rüber. Die werden dann in der Konsole angezeigt. Man kann sie im minicom -s einstellen. Könnten die irgendwas damit zu tun haben?
  6. #46
    Issum
    Ich denke ein "touch uart.c" sollte das Problem mit der Uhr beheben.
    Da kannst Du am Programmende Enter drücken und speichern, wann ist es auch weg....
    Vergess ich immer wieder
    Es sind aber keine Fehler, das Programm müßte dann i.O sein...
    und was passiert mit "cat /dev/ttyS0" und dann µC starten?
    Was kommt in die Konsole rein ?
    Gruß Sebastian
    EDIT: Hast Du Deine Uhr falsch eingestellt? meine stimmt jedenfalls.....
    Auf jedem Fall komm ich aus der Zukunft
  7. #47
    STOOOOP!
    Ich hab mir mal ein neues Kabel gebaut, dachte das alte wäre vielleicht kaput obwohl es von Außen gut aussah. Und tatsächlich: jetzt gehts es kommt immer "xy" + Zeilenumbruch ist doch richtig so oder?
  8. #48
    Issum
    Ja genau, so ist es richtig....
    Also doch Userfehler ...
    Jetzt kannst Du Dich ruhig der Programmiersprache C widmen, und Dich nicht mehr mit so nem Sch.... rumärgern.
    Gruß Sebastian
  9. #49
    Ja, ich hab mir schon etwas sorgen gemacht: So viel Zeit nur um "HelloWorld" hinzubekommen
    Dann bin ich mal gespannt ob ich selber rausbekomme welche Register ich wie setzten muss damit das passiert was ich will
    Danke für die Geduld und die Code-Beispiele!
    jagdfalke
  10. #50
    Noch mal was zu printf: Man kann sie doch benutzen. Man muss dem Compiler nur mit fdevopen() sagen, wie er die Ausgabe machen soll. die Routine zur Ausgabe eines einzelnen Zeichens muss man also selber schreiben, das zusammenstellen der Strings erledigt printf(). Folgender Code ist getestet und funktioniert:
    #include <io.h>
    #include <stdio.h>
    #define F_CPU        8000000       // 8 MHz Taktfrequenz
    #define UART_BAUD_RATE      2400
    #define UART_BAUD_SELECT 	(F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16l)-1)
    int uart_putchar(char c)
      if (c == '\n')
        uart_putchar('\r');
      loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE);
      UDR0 = c;
      return 0;
    void UartInit(void)
      UCSRB = 0x08
      UBRRL = UART_BAUD_SELECT;
    int main (void)
    UartInit(); //Schnittstelle initialisieren
    fdevopen(uart_putchar, NULL, 0);
    printf ("HelloWorld");
    Gruß,
    askazo
