ich wollte mit meinem Mega32 eine LED mit der Pulsweitenmodulation dimmen. Dazu habe ich folgenden Code verwendet:
int main(void)
  uint16_t hell = 500;
  PORTD = 0x00;				//PORTD alle Pins low
  DDRD = 0x30;				//PORTD Pin 4 und 5 als Ausgang
  TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<WGM11) |(1<<COM1A1);  	//10 Bit Phase Correct PWM, max Wert 0x03FF
  TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11);						//Takt = CPU-Takt/8
  OCR1A = hell;			//Vergleichswert
Dies funktionierte auch einwandfrei.
Nur will ich den Helligkeitswert per Taster verändern. Dazu habe ich den Code um folgendes erweitert:
while(1){
  DDRB = 0x00;      //Port B alle Pins Eingang
    if ((PINB & (0x10))==0)			//Wenn Taster 1 gedrück (Pin 2 auf low)
		if (hell < 0x03F6)
	    hell = hell +10;						//Erhöhe Helligkeit um 10
	    _delay_ms(1);									//Verzögerung
    if ((PINB & (0x20))==0)			//Wenn Taster 2 gedrück (Pin 3 auf low)
		if (hell > 0x0009)
	    hell= hell -10;						//Verringere Helligkeit um 10
//PWM-Code
Das Problem ist nur, dass ich zwar den Wert ändern kann, jedoch die PWM an sich nicht mehr funktioniert.
Mache ich irgendetwas falsch?
Chris
