Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ________________________________________
    __________________________________________________ ___________
    Linz
    Sieht sehr gut aus, aber du hättest nicht unbedingt ein neues Thema erstellen müssen .....
    gruß Xericus
    Sieht echt gut aus, hast du wieder Polysterol (oder wie heisst das?) verwendet? Sind das die Mini Servos von Conrad für 5 Euro? Dann könntest du mit der kraft nähmlich probleme kriegen!
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi Biboxx,
    wie hast du das Gelenk an der Rückseite des Servos realisiert?
    Sind net schlecht aus! Aber ob der Arm was heben kann.........?
    Gruß Michi
    Hi Michi,
    tja, Du hast Recht! Ich habe gestern, den zweiten Teil angebaut und siehe da, der untere Servo schafft es einfach nicht den ausgestreckten Arm zu heben. Jetzt werde ich wohl oder übel alles etwas kleiner bauen müssen
    Olaf
    Zitat Zitat von Biboxx
    Hi Michi,
    Olaf
    So kann das gehen (kleiner Tipp: Zuerst mal die Projekte der anderen anschauen, dann merkt man das es villeicht nicht geht)
    Ich wünsche dir noch viel spass beim bauen und hoffe das du erfolg haben wirst ( trotz der Probleme)
    mfg Luca
    HH
    Kleiner Tipp: nimm unten zwei Servos!
    Martin
    Hi!
    Das ist ne schöne Konstruktion! wie hast du die us den Platten herausbekommen? Gefräst??
    hm. Ich denke du hast da noch Platz für größere Servos. Nimm doch einfach ein größeres (muss ja nicht zwingend ein 12kg sein).
    Was vllt. bei solchen dingen wichtig ist, ist, dass das Servo ein gescheites(=Metall) Getribe hat.
    Ich weis, die Servos mit dem besagten sind sauteuer, aber ne andere lösund sehe ich nicht, ausser du nimmst evtl einen Getriebemotor mit Encoder (Warscheinlich teurer als größeres Servo).
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Problem gelöst, danke eurer Tipps und der Tipps der anderen fleißen Bot-Bauer, die ihre Erfolge und auch Misserfolge hier ins Forum stellen. Was mich immer wieder beeindruckt ist, dass es diese Foruim überhaupt gibt und wie sehr sich mit dem Bau auseinander gesetzt wird. In einigen Tagen, so hoffe ich, werde ich auch stoltzer Besitzer eines RN-Boards sein. So, jetzt zum Roboterarm. Ich habe zunächst mal die Konstruktion von außen nach innen laufen lassen. Der Arm wird also, schmaler je länger er wird. Das hat Stabilität gebracht. Ein kleinerer Servo am Ende des Arms soll zusätzlich Gewicht sparen. Was aber letztlich den Erfolg brachte, war die Berechnung des Hebels. Es ist zwar schon etwas her, dass ich sowas ausrechnen musste, war dank meiner Schulbücher aber dennoch möglich. Das Ergbenis stelle ich hier mal vor.
    Die Teile wurde im Übrigen mit der Laubsäge und einer Feile in die entsprechende Form gebracht. Ich gebe zu unspektakulär, aber nicht jeder hat die Möglichkeit eine CNC Fräse zu benutzen.
    Olaf
