Thema: 160 Bits in array adressieren - jmd ne idee?
    ich habe 160 bits, die einzeln jederzeit dressierbar sein sollen. bit array geht ja nicht und ich will nicht bytes (20bytes) nehmen, weil ich dann wieder mit ner if anweisung drumrum programmieren muss.. Gibt es eine andre möglichkeit 160 bits in ner art array abzulegen?
    Pforzheim
    Hatte mal ähnliches mit 1024Bits vor. Habs aber nie hinbekommen.
    machs jetzt erstmal mit bytes... bis sich ne bessere variante anbietet
    Pforzheim
    So hab ichs dann auch gemacht
    Wien
    Das mit dem "IF" versteh' ich nicht ganz. Ich würde:
    DIM array(20) as byte
    dim byteidx as byte
    dim bitnr as byte
    dim given_bitnummer as byte  '   input:  0 - 159
        byteidx = given_bitnummer / 8  ' bytenummer 0-19
        incr byteidx                              ' index 1-20
        bitnr = given_bitnummer AND &H07
        xxx = array(byteidx).bitnr         ' das ergebnis bit
    Schreit aber irgendwie nach ein paar assembler-statements, da kann man die bitnummer besser zerlegen.
    mfg robert
    Wien
    Ach ja, wenn die "Input" bitnummer von 1-160 geht, mußt du zuerst eins abziehen
    mfg robert
