Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Gibt es Potis ohne Anschlag ?
    ...also, deren Schleifer unbegrenzt drehen kann und wo es halt wertemässig irgendwann einen krassen Übergang von min/max gibt ?
    Düsseldorf
    Mit hatem Übergang weiß ich nicht aber es gab mal welche die quasi immer zwischen Minimum un Maximum pendelten aber die waren nicht nur selten sondern auch richtig Teuer.
    Ob es die überhaupt noch gibt weiß ich allerdings nicht.
    Du kannst aber diese Funktion mit einem Inkrementalgeber und einem Controller bz. Digitalpoti nachbilden.
    Ratber
    Hallo Andree_HB!
    Ich habe über so was noch nicht gehört. Die einfachste Nachbildung wäre ein Impulsgeber ( z.B. aus einer PC Maus) und ein Vorwärts- Rückwärtszähler mit einem Latch der nach jedem Impuls den Wert speichert.
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Andree-HB!
    Das ist ja theoretisch garnicht möglich, wenn keine Unterbrechung auf einer Seite der Spur ist, da ja sonst nach der Hälfte einer Umdrehung der Widerstand wieder kleiner werden würde und Du nicht wüsstest, in welcher Position der Widerstandsschleifer ist!
    Drehgeber (Inkrementalgeber) sind denke ich am Besten dafür geeignet!
    Also eine Schleifbahn so wie gewünscht zu beschichten, dass stelle ich mir überhaupt nicht problematisch vor. Soll doch ruhig z.B. bei 359° der Wert abrupt von 100k auf 0k fallen und dann wieder linear ansteigen.
    Muss da natürlich eine minimale Trennung auf der Bahn sein
    Unmöglich stelle ich mir soetwas wie gesagt nicht vor.
    Genau, Andree sagt wie es geht!
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Hallo Andree-HB!
    Ich denke schon, dass es fast unmöglich ist, einen nahezu durchgängigen Widerstand herauszubekommen, denn der Schleifer ist ja nicht unendlich dünn!
    Die wahrscheinlichkeit, dass der Schleifer mal auf zwei Flächen hängt ist sehr groß und dann wars das mit den Messergebnissen!
    Die Blindstelle müsste mindestens so breit sein, wie der Schleifer!
    Ja gut, nur wer baut so etwas? Ich kenne keinen.
    Ein Zehngangpoti würde das Problem nur aufschieben?
    Weilburg
    Schau dir mal die Mechanik von Potis an.
    Mir sind oft überdrehte Trimmer und Potis begegnet die noch ordentlich gearbeitet haben.
    Wenn du mit dem 10-20% Bereich ohne Widerstandsänderung klar kommst, dann kannst du den Anschlag entfernen.
    Vermutlich musst du aber dem Schleifkontakt auf den Widerstand zurück helfen damit er sich nicht verbiegt.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
