Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Welchen Motor für Ansteuerung via Notebook?
    Hallo zusammen,
    ich stehe vor der Aufgabe, 4 Motoren mit einem PC anzusteuern. Dabei muss mir jederzeit die Winkelstellung bekannt sein. Dazu habe ich folgende Fragen:
    1. Jeder Motor müsste ca. 30 Umdrehungen laufen ( sind so ne Art Seilwinden). Gibt es überhaupt Servos die das können? Oder soll ich sowieso besser einen anderen Motortyp nehmen (DC+Encoder, Schrittmoter)? (Drehmoment in der Größenordnung 100Ncm, kann aber auch n bissl größer oder kleiner)
    2. Über welche Schnittstelle kann ich die Motoren vom PC / Notebook ansteuern, wenn dies in harter Echtzeit geschehen soll?
    Würde mich über Antworten freuen!
    MfG,
    der Martin
    da du was von Notebook schreibst, geh ich davon aus, dass du am besten gleich die USB-Schnittstelle nehmen willst. --> Anschlussmöglichkeiten
    Für entsprechende Hardware kannst du bei http://www.elv.de mal nachschauen. Die bieten verschiedene Sachen an. Zur Art des Motors kann ich nichts sagen, deine Entscheidung. Für das Leistungsteil findest du hier genug Anregung, ansonsten vielleicht bei http://www.isel.de nachschauen.
    Torr Samaho 2
