Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Brauche schnelle hilfe mit IF-THEN-ELSE Anweisung
    Münchener Osten
    Ein Hallo an Euch **,
    ich stehe gerade auf dem "Schlauch"!!!
    Ich Suche für eine Inputabfrage mit einer IF-THEN Anweisung das Symbol
    für das "Ungleich"
    = - ist
    < - kleiner
    > - größer
    <> - ungleich ??? - beim compilieren bekomme ich einen Fehler.
    wie schreibt man "ungleich" richtig???
    Danke Gruß
    Manuel
    Wien
    IF seppel <> karl then unterschiedlich
    EDIT: zeig mal den Fehler Vielleicht hast du verschieden Datentypen, die man nicht vergleichen kann ?
    mfg robert
    Hi!
    Ja, <> ist ungleich.
    Poste mal bitte deinen Code, könnte ein Synthaxproblem sein.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Münchener Osten
    Buuuh, habe den Fehler gefunden.
    War tatzächlich ein Syntaxprob.
    Habe vor lauter Code eine if vor der anderen über kreuz geschlossen.
    danke an euch
    gruß
    Münchener Osten
    Upppsss,
    noch ne Frage.
    Ich messe mit ADC0 eine Spannung pro programmdurchgang einmal.
    jetzt Suche ich einen Befehl oder Anweisung um festzustellen ob die Differenz aus der "Alten"-Messung zur "Neuen"-Messung größer als 5% ist.
    Ich speichere das Ergebnis der "Alten"-Messung in einer Var zwischen und möchte diese messung mit der Neuen vergleichen.
    Gruß Manuel
    Wien
    klassisch wäre: prozent+/- = (Neu * 100 / alt ) - 100
    wenn du aber in Word arbeitest, ist 100 * messwert zu viel (max 65535)
    und wenn du eh' nur in 5% schritten werkst, kannst du auch kürzen und
    diff = (Neu * 20 / alt ) - 20
    dabei wäre "diff" die Differenz in 5%-Schritten plus/minus
    dann mußt du aber mit integer arbeiten
    willst du das auch nicht und bei word bleiben:
    diff = Neu * 20 / alt
    dabei wäre
    "diff = 20 " Änderung kleiner als +/- 5%
    "diff = 21 " Änderung +5%
    "diff = 19 " Änderung -5%
    mfg robert
    Münchener Osten
    @PicNick
    hmmm,
    moment das heist.
    ' *** CPU Einstellungen ***
    $regfile = "At26def.dat"
    $crystal = 1000000
    ' *** AD-Wandler ***
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Start Adc
    ' *** AS-Wandler ***
    Dim Spg_lade1 As Word
    Dim Spg_lade2 As Word
    Dim Merker As Integer
    Spg_lade1 = Getadc(0)
    Spg_lade2 = Spg_lade1
       Merker = Spg_lade1 * 20
       Merker = Merker / Spg_lade2
       Merker = Merker - 20
       If Merker < 6 Then
          Gosub Ok
       Else
       End If
    End
    Ok:
    Return
    kannst mal ankuken???
    gruß manuel
    Wien
    Vorsicht, da mußt du umdenken:
    If Merker < 6 Then
    ' schon zu viel !!!
    merker = 1 sind ja schon +5 Prozent
    If Merker = 0 Then ' differenz ist kleiner als +/-5 Prozent
    Gosub Ok
    Else
    Am besten denk ' dir Werte aus und rechne mit Excel oder Taschenrechner nach !
    mfg robert
    Münchener Osten
    mir ist der genaue wert eigendlich "wurst".
    mir gehts nur darum, wenn die abweichung grösser als 5% ist dann soll der AD so lange messen bis die Spannung wieder stimmt.
    liegt die abweichung innerhalb der 5% soll das unterprogramm "OK" ausgeführt werden.
    Stimmt das dann so???
       Merker = Spg_lade1 * 100
       Merker = Merker - 100
    und langt "integer" für den merker?
    gruß Manuel
    Münchener Osten
    @PicNick
    kannst dir bitte mal im oberen listing die konfiguration des ADs ansehen.
    ich wollte eigendlich nicht im "single"-mode betreiben sondern im "free"-mode.
    das klappt aber nicht.
    Muß ich sonst noch etwas ändern ausser "single" durch "free" ersetzen???
    Gruß manuel
