Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Brauche schnelle hilfe mit IF-THEN-ELSE Anweisung
    Wien
    In dem fall nicht, integer geht ja nur bis +32767 , deswegen hab ich ja gemeint, du nimmst "20", dann ist im Ergebnis unten alles = 0, was innerhalb +/- 5% liegt. Is doch einfacher ?
    Und mit dem Integer kommst du auch aus.
    mfg robert
    Münchener Osten
    d.h.
    wenn ich mit 20 Rechne dann ist immer wenn das ergebnis ungleich 0 ist die abweichung zu groß - richtig so???
    hast noch nen tipp mit dem single und free problem??
    gruß
    Wien
    ? welches Problem ?
    EDIT: Ich nehm' immer single , nullo problemo
    Münchener Osten
    ja aber für was gibts dann dieses "free"Ding??? - wenns keiner braucht
    ich dachte das ist schneller???
    Münchener Osten
    Sorry @PicNick,
    ich muß kurz mit dem "Hundi" gassie gehen - bin in ca. 30 Min wieder da
    Ist n echter Hundi kein robohundi - sonst hab ich pipi alarm!!! *grins*
    hof ich erwisch dich dann wieder
    gruß Manuel
    Wien
    Free triggert er sich selber, da mußt du aber einen Interrupt machen oder auf das Bit lauern.
    Die ADC-Geschichte selber is aber auch nicht schneller.
    Du hast außerdem nix davon, wenn du mehrere Känäle verwendest und umschalten mußt.
    So: PicNick gibt's erst morgen wieder.
    mfg robert
    Mammendorf
    Hallo Manuel
    Ich schalte mich da spät ein, doch trotzdem mein Vorschlag. Solltest du nicht gar zu knapp an RAM-Speicher sein, würde ich von jedem "alten Wert" den +5% und -5% berechnen als Variable ablegen und den neuen prüfen ob er größer als var_plus_5% oder kleiner als var_minus_5% ist.
    Hellmut
