Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Moodlight
    Ja mit dem LEDs verteilen hab ich auch schon überlegt, blos kann ich die kästen dann ja nicht mehr einzeln ansteuern! Und das ist sehr wichtig für den Lauflicht Modus.
    in the real world
    ok es gibt chips die können dir deine Ausgänge verdoppeln. dU hast 2 Zhäler a einen 7 bit für 7 Ausgänge aber mit dem 8 kannst du dann auf dann den 2. Zähler ansteuern. so als hilfe hat nen Freund gemacht als er nocht genug ausgänge hatte
    dein Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Wenn du mit "einzeln ansteuern" einzeln An u. Ausschalten meinst, das sollte trotzdem gehen. Du kannst ja vor oder hinter die LEDs noch zusätzlich einen elektronischen Schalter einbauen. Für die Schalter brauchst du zwar zusätzliche Ausgänge, aber das ist ja nicht so das grosse Problem.
    Um die Helligkeit zu ändern kannst du anstatt einer PWM ja auch die zehn LEDs gleicher Farbe im gleichen Kasten nur zum Teil einschalten, dann brauchst du nur viele Ausgänge, die kriegst du z.B. durch Schieberegister.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Und wie soll man dann fliessende Farbübergänge hinbekommen?!
    Wenn man 10 leds hat hat man ja schon 10 stufen. wenn dann noch jede led einen kondensator hat ist das sehr fließend ...
    Ja aber man sieht ja sofort durchs Glas das aufeinmal nur noch 5 Leds leuchten, weil die Flächenausleuchtung voll schlecht wird.
    Ich glaube am einfachsten wäre es doch wenn ich 9 Controller nehme. Der erste (Master) ist ein ATMega mit dem ich 8 ATTinys ansteuer. Dann erzeuge ich einfach pro Kasten die PWM. Der Master ist mit jedem Slave verbunden. Also müsste der 11 I/Os haben (8 um mit jedem Slave verbunden zu sein, 3 für die PWM im eigenen Kasten).
    Immer wenn er logisch 1 (+5V) auf einen der Slaves sendet arbeitet der sein kleines Programm ab.
    Kann die Slaves dann ja so Programmieren das sie bei einem Impuls vom Master eine bestimmte Aktion machen, bei 2 Impulsen eine andere usw.
    Wenn das so ist kannst du ja 10 verschiedene Widerstände vor die LEDs schalten ...
