Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: 0.5 - 5V auf 0-2.56V Anpassen
    Jo Danke PICture,
    ich hab da nur im lezten Post was falsch ausgedrückt.
    Ich hab nen Ausgang vom Sensor von 0,5-5V Geht das dann auch noch mit einem Nicht invertierendem Summierverstärker? Oder brauche ich dann einen Invertierenden, wenn ja wie sieht der aus?
    Ein Subtrahierer sähe so aus:
                                10k     10k
                                ___     ___
               +0,5V >---------|___|-+-|___|-+
                                     |  VCC  |
                                     |  +12V |
                                10k  +-|-\   |
         vom Sensor             ___    |  >--+ <------- 0 bis 4,5V
         +0,5 bis +5V >--------|___|-+-|+/   |
                                     |  === | |R
                                     |  GND | |
                                10k | |    R| |<------> 0 bis 2,56V
                                    '-'     | |         einstellen
                                    GND     GND
    Die Ausgangsspannung solltest Du übrigens vor dem Anschließen des ADC einstellen. Ist zwar bei dieser Schaltung eher unwahrscheinlich, aber mit zu hoher Spannung kannst Du den ADC himmeln...
    Gruß,
    askazo
    Die Spannung 0 bis 2,56V muss nach dem Anschliessen an ADC eigestellt werden um die Belastung des Potenziometers durch die ADC Eingangsresistanz auszugleichen. Die Spannung auf dem Schleifer kann nicht die 2,56V erreichen, ohne den Resistor auf ca. 1/2 R zu reduzieren.
    Der Eingangswiderstand eines ADC ist sehr, sehr hochohmig, beim Mega128 z.B. mindestens 55 MOhm. Da der Spannungsteiler vor dem ADC normalerweise im ~10kOhm-Bereich liegt, ist die Belastung durch den ADC vernachllässigbar. Mit einem herkömmlichen Multimeter wird da kein Unterschied messbar sein, ob der ADC angeschlossen ist oder nicht.
    Für mich geht deswegen die Sicherheit des ADC erst mal vor. Richtig, bei korrekter Beschaltung kann am Ausgang nicht mehr als 2,5V anliegen. Was aber ist, wenn durch einen Beschaltungsfehler der OP in die Sättigung geht? Bye, bye, ADC...
    askazo
    Hallo askazo!
    Ich kenne die AVRs nicht, deswegen bin ich von unbekannter Eingangsresistanz des ADCs ausgegangen. Ausserdem habe ich angenommen, dass vor dem anschliessen an ADC, die Spannung mit einem Multimeter kontrolliert wird, um die mögliche Beschaltungsfehler auszuschliessen. Und wenn der OP in die Sättigung geht und mit +/- 12V Spannungen betrieben wird, kann es schon schlecht ausgehen...
