Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Hubbewegung - wie würdet Ihr es lösen ?
    Meine Idee ging in so eine Richtung :
    Das sieht sehr schön aus. Wie ist es aus mit den Dimensionen und der Führung die ein Verkanten verhindert?
    Ist dann doch eine Aufhängung mit Gewindestangen zu überlegen die über eine Kette oder einen Zahnriemen gekoppelt sind?
    Wenn nicht viel Kraft und nur wenig Hub erforderlich ist, könntest du vielleicht auch statt Keil wie in der Zeichnung von UlrichC, einen Motor mit Excenter unter den Hubtisch setzen.
    ...als Software für meine technischen Zeichnungen nutze ich übrigens den Animation Master von www.hash.com .Habe allerdings eine etwas ältere Version, da ich da mal vor einiger Zeit in einem anderen Bereich recht viel damit gemacht habe. Ist gut für "quick`n dirty"-Visualiserungen.
    Eine einfach zu bedienend CAD-Software wäre glaube ich nicht nur für dieses Foum DIE Killerapplikation - Kann sich dem "Problem" nicht mal ein fähiger Programmierer widmen ?
    Also man könnte doch denn Tisch mit Federn nach oben drücken, dann müste man zum verschieben denn Tisch nach unten drücken und dann einfach wieder nachlassen. So bräuchte man keine anfällige Elektronik und einfach zu Bauen, ist es auch.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Sogenannte Kniehebelpresse ginge doch auch. Erzeugt mit wenig Kraftaufwand einen enormen Druck! Würde so in erster Idee vier von diesen Dingern nehmen (an jede Ecke eins) und sie über eine gemeinsame Hebelmechanik gleichmäßig antreiben. Dann sind sie synchron, verkippen nicht und verkeilen kann sich eigentlich auch nichts.
    Als Antrieb eignet sich alles vom Handhebel über Servo/Getriebemotor bis hin zu Pneumatik- oder Hydraulikzylindern.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Hier sind mal zwei Kniehebelpressen mit je einem Knie und mit Führung.
    Vier Kniehebel die sich gegenseitig führen sind wohl nicht ausgeschlossen aber eine Erklärung wäre schon hilfreich.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Bei Hydraulik oder Pneumatik könnte man die Anschaffung eines Scherentischs eher in Erwägung ziehen.
    Pneumatik -> Hat keine Power und ist meist Laut (Pf Klack Psch Pffffff)
    Hydraulikkomponenten -> Schweineteuer
    Hydraulikkomponenten Selbstbauen -> Supi Sache (Aber wie war das mit den Spatzen und den Kanonen noch gleich?)
    Kniehebelpresse ? (Presse = Stanzen ?)
    Stattdessen vielleicht die Mechanik einer ausgedienten Ständerbohrmaschine (oder neu 40 Euro) auf den Kopf stellen und einen Schrittmotor anbasteln.
    So könntest Du gar mit einer Zahnstange einem Motor und einer Führung auskommen.
    Alles samt bis auf den Schrittmotor aus der Ständerbohrmaschine.
    PS: Ständer für Handbohrmaschinen gibt es natürlich auch aber das TAUCHT NIX.
    ??? wie war das nochmal mit der power?? also 1kN bei 6bar und 50mm kolben nennst du keine power??
    das größere problem wird die versorgung mit druckluft sein
    mfg gamecounter
    [quote="gamecounter"]
    Ob der Kompressor noch in die Bude passt?
    Und die Kühlung des Luftsystems sollte man dabei auch nicht vergessen ...
