Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Hubbewegung - wie würdet Ihr es lösen ?
    Ich möchte eine Metallplatte mit einer Fläche von etwa 10*10cm in regelbarer Geschwindigkeit auf Knopfdruck gleichmässig anheben und gleich wieder absenken lassen, wobei es nur einen kleinen Punkt in der Mitte gibt, auf den bei Hub von oben Druck ausgeübt wird
    Meine Überlegungen - Die Fläche wird nur in den Ecken geführt und in der Mitte treibt von unten eine motorgetrieben Mutter eine an die Platte angebrachte Gewindestange an, die die Hubbewegung bewirkt.
    Wie würdet Ihr soetwas realisieren ?
    Wie schnell, wie weit, wie stark?
    Kreis Starnberg
    Vielleicht eine Scherenmechanik wie im Bild, nur statt Drehknopf ein motor?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hebeb_hne.jpeg
    Der Hub ist sehr klein, nur etwa 1cm...und dass sollte er in etwa 1 Sek. erreichen. Sonderlich stark muss es nicht sein, muss im Endeffekt nur eine Bohrung in einer Platine gemacht werden.
    Um es genau zu machen - ich will mir eine kleine Platinenbohrmaschine bauen. Dort möchte ich die Platine per Hand unter einem laufenden Bohrer ausrichten (evtl. unter einem Laserstrahl/einer focussierten LED plazieren) und dann nur auf einen Knopf drücken und der "Tisch" mit der Platine hebt und senkt sich dann kurz zum Bohren.
    Dann wäre meine "Serie" komplett :
    - Belichtungsgerät
    - Ätzanlage
    - Bohrmaschine
    P.S. Der Scherentisch sieht sehr gut aus, in diesem Fall wird allerdings mit Kanonen auf Spatzen geschossen...
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    verwende vielleicht einen keil, so kannst Du einen schnellen kurzen hub erstellen.
    (Bild ist für schnelles einfahren ... für schnelles ausfahren müssen die Federn und der Keil nur anders platziert werden.)
    Man kann auch mehrere Keile verwenden.
    Mit Gewindespindeln, Zahnstangen könnte es auch gehen ... es wird nur schwer sein diese zu synchronisieren. Wenn man Beispielsweise mehrere Gewindespindeln verwendet, ist die Gefahr das sich die Mechanik verkanntet sehr groß.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hubtisch.jpg
    Rheinstetten
    Du könntest ja auch den Bohrer absenken...
    Es gibt doch solche mechanisch absenkbaren Bohrer, die man mit einem großen Hebel runterlässt...
    Unwissenheit ist ein Segen
    ja, geht sicherlich auch....wo bleibt denn da die spektakuläre Einzigartigkeit ?
    Freiberg
    Man könnte natürlich auch den Tisch auf einem Stapel aus vielen vielen Piezoelementen befestigen und per Spannungsanlegung die Hubbewegung ausführen. Das spektakuläre daran: ein paar Hunderttausend Hubbewegungen in der Sekunde!
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Warum baust du nicht den Bohrer unter die Platte?
    In die Platte ein kleines Loch damit der Bohrer durchpasst und die Platte auf ein paar Federn gelagert. Wenn du jetzt deine Platine auf die Platte legst, kannst du sie mitsamt der Platte nach unten drücken und fertig ist das Loch.
    Von oben kannst du ja noch deinen Laser draufstrahlen lassen, damit du weißt wo der Bohrer rauskommt.
    ...prinzipiell auch nicht schlecht, nur kann man soetwas dann gar nicht mehr auf den Tisch stellen und vernünftig mit arbeiten. Es wird einfach mit den Bohrer & Co. zu hoch !
