Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Ätzen für Anfänger
    Ätzen für Anfänger
    Hi, habe heute meine erste Platine hergestelt, und muss sagen das ergebniss Überraschte mich
    Habe mir bei Reichelt ein Ätzset bestellt für 14 € und habe mir dann noch ein Packet Klarsichtfolien für den Tintenstrahl Drucker besorgt.
    Habe mir dann in Target ein Layout gemacht und es auf die Folie gedruckt.
    So weit ganz gut, bis auf das es halt nicht so Dunkel wurde, wie bei einem Laserdrucker. Aber die Ränder sind gestochen scharf !!
    Aber nach dem Belichten mit einer 250 Watt Birne und Entwickeln,
    sah man schon ein echt gutes Ergebniss.
    Nur das Ätzen in der schale ist ein wenieg blööd da die tempratur zu schnell
    fällt und ich das dann auf ne heizung gestellt habe ging es doch recht gut.
    Und siehe da meine erste Platine für SMD bestückung.
    Also an alle anderen Newbes trau euch ist nicht schwer \/
    O.Rennfort
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _tzen_003.jpg   _tzen_002.jpg   _tzen_001.jpg
    Und noch das Foto der fertiegen Platine \/
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _tzen_004.jpg
    HH
    cool! nicht schlecht!
    Mit welcher Einstellung hast du die Folien bedruckt?
    Mit hoher Druckqualität oder normal?
    Martin
    Issum
    Was war das für eine Lampe?
    Eine ganz normale Glühlampe oder ?
    Und wie lange hast Du belichtet?
    Hast Du zuerst eien Testbelichtung gemacht, um die optimale Zeit rauszufinden?
    Gruß Sebastian
    Ich habe die Folie mit Hoher Auflösung aber normaler Tintenmenge auf Schwarz eingestellt. Als Folie habe ich Zweckform Overhead Folie verwendet.
    Die Lampe ist ein von Conrad für Platinenbelichtung kostet 5 Euro.
    Ich habe die Platine 10 Minuten belichtet, und nein ich habe keine Test vorher gemacht. Die Lampe habe ich in mein Gehäuse vom Schwarzlichtstrahler eingeschraubt, da dort noch Zusätzlich Reflecktoren drin sind.
    Hier noch ein Paar Fotos von der Fertieg Gelöteten Platine.
    Es ist ein 2 Axsen Beschleunigungs Sensor von Freesclae und die Platine Funktioniert , obwohl es meine erste ist. \/
    Besonder schwer war es das Pack von Freescale aufzulöten, da es nur 6x6 mm ist und die pins untendrunter liegen insgesamt 16, aber davon werden nur
    8 benötiegt, aber trotzdem ...
    O.Rennfort
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc01626.jpg   dsc01625.jpg   dsc01624.jpg
    Stuttgart
    Muß schon sagen, gute Qualität füer Tintenstrahl-Drucker. Ich such mir immer schon einen Laserdrucker obwohl ich seit 1992 Layouts mache. Hab mit Tintenstrahlern bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. Kannt du irgend wann einmal genaue Daten deines Equipments geben? interessiert mich wirklich. Ich sekbst hatte immer horizontale Streifen selbs bei Folien der höchsten Preisklasse (15€/5 Stück).
    Grüße Wolfgang
    Ich benutze ein Deskjet 950c der kostet bei Ebay nur ein paar euro ...
    Meiner ist nun aber auch schon ca 4 Jahre alt
    Das mit den streifen hatte ich bei Probedrucken auf Papier, das lag aber an der Patrone da es schon mal passieren kann, das dort sich fusseln absetzten und die noch feuchte tinte dann verschmieren..
    O.R
    Hi!
    Wirklich schön geworden und dann direkt so einen fiesen IC dabei.
    Ich hab bis jetzt die besten Erfahrung mit Transparentpapier(20Cent/Blatt) aus dem CopyShop gemacht.
    Als Drucker verwende ich einen HP940C, mit pigmentierter Tinte.
    Für deine Nitraphot-Lampe kannst du relativ einfach eine Einschaltstrombegrenzung bauen. Das sollte das (kurze) Leben dieser Lampe etwas verlängern.
    Unter Punkt 10 und 11: http://www.elektronik-kompendium.de/...rer/onilim.htm
    Bis denn
    Foxi
    Danke, für den Tip, werde mir das mal genau anschauen und ggf. daruber berichten....
    O.R
    Für 14 Euro?
    Ich wollte mir jetzt demnächst das "ENTWICKLUNGSSET (Bestell Nr.)" für 7,50 Euro kaufen?
    Wo is´n das Ätzset für 14 Euro?
    Oder meinst du das?
    Grüße
    Lars
