Thema: CNC Standartprotokoll oder wo was in der art?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Hi Leute,
    gibt es eigentlich ein Standartprotokoll für CNC Maschinen?
    Wie groß ist ein "Pixel" einer Koordinate, bzw. welche länge hat diese?
    wenn ich z.B. von 100 auf 101 fahr welche länge hat dann die eins?
    1mm, 1µm des muss ja schon irgendwie fest definiert sein.
    gruß Marc
    Re: CNC Standartprotokoll oder wo was in der art?
    Zitat Zitat von Magge2k
    Hi Leute,
    gruß Marc
    generell ist das "Protokoll" (ist eigentlich eine eigene Sprache, bei der man auch mit Funktionen usw arbeiten kann) abhängig von der verwendeten Steuerung. Je nach dem ob dein CNC Gerät eine Heidenhain oder Siemens oder ... -Steuerung hat, musst du deine Syntaxen ändern.
    Im Normalfall sind die Einheiten mm. Sprich, wenn du von 100 auf 101 fährst, bewegst du dich in deiner Koordinate um einen mm in die gewünschte Richtung.
    Hatte selber mal etwas damit zu tun (ist aber lange her), du solltest aber einiges im Netz darüber finden.
    Kannst auch mal bei http://people.freenet.de/palmill/index.htm vorbeischauen, da gibt es Simulatoren
    Grüßle
    Michl
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Socke
    Speyer
    Hallo zusammen,
    evtl. ist die Steuerung mit G20 / G21 umschaltbar auf Inch / mm.
    Der Standard heißt "G-Code" bzw. DIN66025.
    Gruß Socke
    ...oder wo was in der art?
    arghh....
    Großbardorf
    Wenn die cnc mit Schrittmotoren arbeitet, kann es aber auch sein, dass man die Anzahl der zu fahrenden Schritte übergibt.
