Thema: Ungewollte Aktivierung einer Funktion. Bitte helft mir!!!
    kann mir jemand helfen.
    schreibt irgend was, was euch dazu einfällt.
    ich habe eine schaltung aufgebaut die richtig sein soll.???
    kann sie nur nicht so programieren dass sie löpt.
    gegeben:
    -Vcc = 5v gleichspannung (stabiel)
    -GND = 0V
    -PD = pinc.4 ( input)
    Also ich habe das:
    -RN-Control 1.4 Mega32
    -[BSctrl32]
    und möchte einen taster anschliessen an den I/O port anschliesen.
    habe ich nun auch, aber mit meiner programmierung funtzt es net richtig. Löst manchmal die Sub Ausweichen aus, wenn die kontakte sich nicht berühren.
    ich proge mit Bascom AVR-Basic.
    hier mein prog:
    ()$regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Declare Function Tasterab() As Word
    Declare Sub Vor()
    Declare Sub Ausweichen()
    Config Pinc.4 = Input
    'Motor
    'links
    Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output 'Linker Motor PWM
    'rechts
    Config Pinb.0 = Output 'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output 'Rechter Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02
    Sound Portd.7 , 400 , 450 'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250 'BEEP
    Dim Taster As Word
    Taster = Tasterab()
    If Taster = 1 Then
    Call Ausweichen()
    Sound Portd.7 , 300 , 200
    Else
    Call Vor()
    End If
    End
    Function Tasterab()
    Tasterab = 0
    If Pinc.4 = 0 Then
    Tasterab = 1
    Else
    Tasterab = 0
    End If
    End Function Tasterab() As Word
    Sub Vor()
    Portc.6 = 0
    Portc.7 = 1
    Portd.4 = 1
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 1
    Portd.5 = 1
    Pwm1a = 220
    Pwm1b = 220
    End Sub Vor()
    Sub Ausweichen()
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Wait 1
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 0
    Portd.4 = 1
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 1
    Pwm1a = 200
    Pwm1b = 200
    Wait 3
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Portc.6 = 0
    Portc.7 = 1
    Portd.4 = 1
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 1
    Pwm1a = 200
    Pwm1b = 200
    Wait 1
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Wait 5
    End Sub Ausweichen()
    WArum oder besser habe ich einen fehler im prog oder in der schaltung ?????
    DANKE der UriAn
    BITTE HELFT MIR.
    Neuburg / Donau
    Ports deklarieren
    Mich wundert, daß hier noch keiner geantwortet hat.
    Dein Prog ist mir allerdings etwas zu hoch. Mich wundert, daß dein Bascom hier nicht meckert, denn so wie ich das sehe (bin selbst Anfänger) stimmen die Deklarationen der Ports nicht.
    Config Pinc.4 = Input <- deklariert c.4 als Eingang
    PortC.4=1 <- aktiviert internen Widerstand, spart also R2
    Das Ganze ist nicht sehr logisch, funktioniert aber leider so.
    Hier nun der Fehler:
    Config Pinc.6 = Output <- Eingang (PinC.6) ist Ausgang (PortC.6) ?
    So sollte das dann laufen:
    Config PortC.6 = Output <- Achtung: Ausgang = Port
    Hier ein kleines Prog zum testen:
    $crystal = 16000000
    config PinC.4 = input            'PinC.4 als Eingang
    PortC.4 = 1               'internen Pullup ein, Taster geht auf Masse
    config PortC.5 = Output   'Port C.5 als Ausgang , 470R - LED - Gnd
    do
    if PinC.4 = 0          ' Taster betätigt (0)
    then PortC.5 =1     ' Led an
    else Port C.5 = 0   ' sonst aus !
    loop
    end
    Das sollte funktionieren, hab grad nix zum testen da.
    Die Antwort kommt etwas spät, hilft aber vieleicht anderen, die die selben Probleme haben.
    Bernd
    Gruß Bernd (Gandalf)
    Schrott im Keller macht das Erfinden schneller. ( Dietrich Drahtlos )
    Tann / ZH
    Zusätzlich dürfte der Taster prellen...
    Ruedi
    Die Umschaltung einzelner Pins wird sowohl bei Output als auch bei Input mit "Pin" gemacht.
    Also ist die Schreibweise pinc.6 =Output richtig
    Christopher
