Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ausgabe über COM
    Ausgabe über COM
    ich wollte mit "printf("meine Ausgabe");" eine Mitteilung über die COM-schnittstelle am RN Control schicken, jedoch wird leider nix ausgegeben.
    Was muss ich beachten ? Die Com ist ok, in Bascom funktioniert alles...
    Danke
    Die printf-Funktion spricht in C nicht automatisch die UART-Schnittstelle an.
    Du kannst aber wohl mit fdevopen() definieren, dass printf auf die UART schreibt. Die Funktion, die ein Zeichen an die UART ausgibt, musst Du aber dann noch selber implementieren.
    Hier mal ein bißchen Code wie's eventuell funktionieren könnte. Ich hab's allerdings selber noch nicht ausprobiert.
    int uart_putchar(char c)
      if (c == '\n')
        uart_putchar('\r');
      loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
      UDR = c;
      return 0;
    int main(void)
    ioinit(); //Schnittstelle initialisieren
    fdevopen(uart_putchar, NULL, 0);
    printf ("Hello World");
    return 0;
    Gruß,
    askazo
    Hab's jetzt mal getestet.
    Das funktioniert so!
    Gruß,
    askazo
    Hallo, bei mir funktioniert es leider nicht, ich bekomme auch den Compilerfeher:
     undefined reference to `ioinit'
    also, er kennt die ioinit nicht... welche include benötige ich ?
    Danke
    Alecs
    An der Saar
    Gar keines, ioinit() implementierst du selber und nimmst die Initialisierungen vor, die du brauchst. Oder nimmst ein ioinit von jemand anderem, welches das tut was du brauchst.
    ioinit ist keine vordefinierte Funktion, du kannst die genausogut hamsterrad nennen.
    Disclaimer: none. Sue me.
    also ich hab nun folgendes Programm:
    #include <../avr/include/io.h>
    #include <../avr/include/stdio.h>
    #define USART_BAUD_RATE 	9600
    #define USART_BAUD_SELECT 	(F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16L)-1)
    int uart_putchar(char c);
      if (c == '\n')
      uart_putchar('\r');
      UDR = c;
      return 0;
    int main(void)
       int zeichen;
       zeichen=printf("Hallo Welt");
       printf(" enthaelt %d Zeichen\n",zeichen);  //10 Zeichen
       return 0;
    doch leider kommt keine Ausgabe über die COM
    was ist da falsch, es kommen keine Fehler beim compilieren!!!
    Obertraun
    Dir fehlt die Initialisierung der COM-Schnittstelle.
    -> siehe
    http://www.mikrocontroller.net/artic...n_mit_dem_UART
    Sorry, ich dachte, Du kennst Dich durch Bascom schon ein wenig mit den Registern der UART aus.
    Hier mal ein Programm, das Du direkt kompilieren kannst:
    #include <io.h>
    #include <stdio.h>
    #define F_CPU        8000000       // 8 MHz Taktfrequenz
    #define UART_BAUD_RATE      2400
    #define UART_BAUD_SELECT    (F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16l)-1)
      if (c == '\n')
        uart_putchar('\r');
      loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE);
      UDR0 = c;
      return 0;
    void ioinit(void)
      UCSRB = 0x08   //UART Transmitter aktivieren
      UBRRL = UART_BAUD_SELECT;     //Baud Rate einstellen
    int main (void)
    UartInit(); //Schnittstelle initialisieren
    printf ("HelloWorld");
    @ askazo: Leider funktionierte dein Code nicht sofort und ich musst diesen nen bisl abändern, doch nun funktioniert er ohne Probleme:
    #include <io.h>
    #include <stdio.h>
    #define F_CPU        16000000       // 8 MHz Taktfrequenz
    #define UART_BAUD_RATE      9600
      if (c == '\n')
      uart_putchar('\r');
      while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
      UDR = c;
      return 0;
    void ioinit(void)
      UCSRB = 0x08;   //UART Transmitter aktivieren
    int main (void)
    printf ("Hello World \n");
    Vielen Dank =D> noch mal für die Hilfe, ich hab dieses Beispiel im Fall das noch jemand mal diese Hilfe brauch gepostet!!!!
    Alecs
    Naja, Taktfrequenz und Baud-Rate kann ich ja nicht erraten, da habe ich einfach mal Werte angenommen.
    Die 0 bei den Registern UDR und UCSRA sind Copy&Paste-Fehler - hatte das Programm auf dem Mega128 getestet und vergessen, das wieder umzuschreiben...
    Aber schön, dass ich Dir helfen konnte
    askazo
