Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: PWM am ATMEGA16 tut nix
    Hallo, hab vorher noch nie die PWM meines ATMEGA 16 benutzt,
    würde nur jetzt gerne eine LED dimmen,
    aber ich bekomm es noch nicht mal hin das an den PWM ausgängen überhaupt etwas anliegt.
    hab es mit folgendem Code probiert den ich hier im Forum gefunden hab
     #define   PWM_LINKS         OCR1A
    #define PWM_LINKS_ON      TCCR1A |=  (1<<COM1A1)
    #define PWM_LINKS_OFF      TCCR1A &= ~(1<<COM1A1)
    #define   PWM_RECHTS         OCR1B
    #define PWM_RECHTS_ON      TCCR1A |=  (1<<COM1B1)
    #define PWM_RECHTS_OFF      TCCR1A &= ~(1<<COM1B1)
    /* normale 10-bit PWM aktivieren ( nicht invertiert ) */
    TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<WGM11);
    /* Einstellen der PWM-Frequenz auf ca. 8 kHz ( Prescaler = 1 ) */
    TCCR1B = (1<<CS10);
    /* PWN einschalten -- > PIN mit PWM verbinden */
    PWM_LINKS_ON;
    PWM_RECHTS_ON;
    /* und Werte schreiben */
    PWM_RECHTS = 234;
    PWM_LINKS = 1023;
    muss ich vielleicht noch in irgend einem anderen Register ein Bit setzten?
    hat sich erledigt das problem, hatte vergessen den pin auch als ausgang zu deklarieren
    ich hab das eben auch mal mit dem code versucht, bekomme aber leider auch nichts am Ausgang, obwohl ich alle PIN's aus Ausgang definiert habe .
    Kann mir vielleicht jm. sagen, was bei meinem Code falsch ist?
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/delay.h>
    #include <stdint.h>
    #include <avr/signal.h>
    static void io_init(void)
    	PORTA =0x0;		//ausgängn
    	DDRA = 0xff;
    	// PortB
    	PORTB = 0x0;	//ausgänge
    	DDRB = 0xff;
    	// PortC
    	PORTC = 0x0;	//ausgänge
    	DDRC = 0xff;
    	// PortD
    	PORTD = 0x0;	//ausgänge
    	DDRD = 0xff;
    	ACSR = 0x80;
    TCCR1B = (1<<CS10);
    PWM_LINKS_ON;
    PWM_RECHTS_ON;
    PWM_RECHTS = 234;
    PWM_LINKS = 1023;
    int main(void)
    	io_init();
    	while(1)
    	return(0);
    wäre super nett, wenn mir jm helfen könnte!
    Dortmund
    Wenn ich es richtig sehe, hast du PWM_links_ON/OFF nich deklariert...?
    o
    L_
    OL
    Hi!
    Danke erst mal für deine Antwort. Könntest du mir mal den code posten, damt das dann geht? Ich versteh echt nicht, wie das gehen soll.
    Wäre nett von dir!
    ansich seh ich bei dir keinen Fehler,
    haste du mal probiert ob die Ausgänge überhaupt funktionieren?
    also mal von hand auf 1 setzten.
    vielleicht liegt es ja auch an was ganz anderem.
    du könntest es sonst auch noch mal mit dem anderen timer probieren, also an PB3
    DDRB=0xff;
    TCCR0=(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(1<<CS01);
    OCR0=100;
    Gruß Cornelius
    Erde
    Hast Du mal an den Ausgängen des ATMega gemessen, was da passiert?
    (Und bitte beim Code posten die code-Tags verwenden)
    Also ich versteh das nicht. Ich hab jetzt den code so einfach wie möglich geschrieben und auch mal den anderen timer genommen. Sieht jetzt so aus:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    DDRB=0xff;
    OCR0=100;
    int main(void)
    	io_init();
    	while(1)
    	return(0);
    An PD3 passiert einfach gar nichts . Kann mir jm. weiterhelfen?
    du sollst ja auch den PB3 benutzen
    ES FUNKTIONIERT!!!
    Ich hatte auch PB3 benuzt, hab mich nur verschrieben . Ich hab einen dummen Anfängerfehler gemacht . Geht mit dem Code, den ich gepostet habe wunderbar, falls noch jm. Probleme hat, nehmt den Code, der funzt (Port PB3 ).
    Hab da noch eine Frage. Bei mir funktioniert jetzt die PWM an PB3. (noch mal danke an alle!).
    Wie schalte ich die anderen 3 PWM an? Verstehe das im Datenblatt nicht . Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die PWM auf andere Ports umzubiegen, bzw. irgendwie andere Ports auch noch zur PWM zu nutzen, oder kann ich nur die 4 vorgegebenen Ports zu PWM nutzen?!?
    DANKE NOCH MAL!!!
