Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Farben einer Rainbow-LED mit einem Pic mischen
    eher wie man sie "am Fernseher" sieht. Die neuen Phillips fernseher haben "Ambi Light", dabei benutzen die das gleiche Prinzip, nur dass sie die beleuchtungsfarbe durch das fernsehbild bestimmen. Oder eben als Moodlight, mit der möglichkeit das ganze farbspektrum anzuzeigen. und als addon kommt dann irgendwann ein serielles interface dazu, vielleicht ein fernbedienungsreceiver und die möglichkeit 2 oder mehr kanäle zu steuern (lichtorgel)
    Nordschwarzwald
    Was mir dazu einfällt sind PWM-ICs speziell für 3-Farb-Leds. Die Teile gibts u.a. von Maxim und werden für genau den Zweck auch in diversen Industrieprojekten eingesetzt (z.b. im Auto für die neuen multifunktionalen Anzeigesysteme der Lüftung/Klimaanlage - dort ist dann ein Farbverlauf blau-rot für die Temperatur und einer in anderen Farben für z.B. Lüftungsstärke)
    Ansteuerung geht über I2C oder SPI.
    Edit: hab grade mal nachgeschaut: MAX6964/6965/6966/6967 sind solche...
    großen dank, dann werde ich wohl der nächsten samplebestellung einige von denen hinzufügen.
    erstmal aber datenblätter studieren. der passende controller mit 3 PWM ausgängen ist jetzt zwar schon in der post, aber mal sehen was man damit so machen kann.
    Nordschwarzwald
    Du brauchst doch auch nen Controller, mit dem du die I²C-Kommandos an die Maxim-ICs schickst
    jaja, aber da hab ich hier massen von, mit oder ohne hardware I2C. Aber der controller mit 3 pwms hat 28pins, vielleicht sind die nötig wenn ich die schaltung noch erweitern will aber sonst kann ich eben nen kleineneren Controller nehmen
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie sie z.B. auch Osram anbietet, Steuergeräte für RGB-LED's mit Steuereingängen 1...10 Volt und (PWM-) Ausgängen bis zu 24 V / 3 A.
    Für den Steuereingang braucht man natürlich wieder ein Steuergerät :-)
    Die LED-Steuerung kann man auch selber bauen:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dreieck4.gif
    MfG Karl-Heinz
