Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Pinausgang festlegen
    Hessen
    wie gebe ich einem Ausgangspin ein fetsten Zustand?
    Ich habe es mit "Pinb.0 = 0" versucht und bekomme nur eine Fehlermeldung.
    Wie muss ich es richtig machen?
    Tobias
    12°29´ O, 48°38´ N
    Pin wie P in, also Eingang,
    Ausgang ist PortB.
    Edit:
    und nicht vergessen vorher mit
    Config PortB.0 = Output
    die Richtung festlegen
    Hessen
    Alle Ports benutzen
    Danke, das hat mir fürs erste schion mal geholfen.
    Aber ich habe gleich noch eine Frage.
    Ich nutze einen ATMEGA 8.
    Wie kann ich die Pins 2 (TXD), 5 (XCk/T0), 6 (T1) und 8 (AIN1) als normalen Ausgang nutzen?
    Die programmierung der anderen Port's klappt problemlos.
    Kann es durch die Doppeltbelegung kommen?
    Der befehl "Portd.5 = 0 " am Pin 2(TXD) bring beispielsweise gar nichts. Eine angeschlossene LED leutet immer!?
    Tobias
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das TXD nicht geht könnte sein wenn die Baudrate einstgestellt ist, und damit die UART, damit wird das Pin anders verwendet, kann man evtl. wieder per Hand deaktivieren, wenn man UART nicht braucht, oder einfach mal die Baudrate am Anfang nicht angeben.
    Die anderen sollte eigentlich auch so gehen,
    AIN1 ist auf Pin 13 nicht auf 8 denn da ist GND
    Hast Du die Ports auch immer mit Config auf output gestellt, ansonsten rührt sich da nix ?
    Hessen
    o.k. das erste Problem lag wirklich an der Baudrate
    o.k. das erste Problem lag wirklich an der Baudrate.
    leider habe ich mit den anderen Ports noch immer ein Problem.
    ich weiss leider nicht wie man hier den Code richtig einfügt, Sorry
    $regfile = "m8def.dat"
    '$crystal = 3690000
    '$baud = 19200
    Const Keys = 8
    Config Pinb.0 = Input
    Config Pinb.1 = Input
    Config Pinb.2 = Input
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    Config Pinc.4 = Input
    Config Portd.0 = Output
    Config Portd.1 = Output
    Config Portd.2 = Output
    Config Portd.3 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Dim I As Byte
    Dim Key As Byte
    For I = 1 To Keys
    Key = I
    Select Case Key
    Case 1 : Debounce Pinb.0 , 0 , Key_o1 , Sub 'o.k.
    Case 2 : Debounce Pinb.1 , 0 , Key_o2 , Sub 'o.k. (lag an der Baudrate)
    Case 3 : Debounce Pinb.2 , 0 , Key_o3 , Sub 'o.k.
    Case 4 : Debounce Pinc.0 , 0 , Key_o4 , Sub 'Schaltet PD.3 und PD.4
    Case 5 : Debounce Pinc.1 , 0 , Key_o5 , Sub 'o.k.
    Case 6 : Debounce Pinc.2 , 0 , Key_o6 , Sub 'passiert nicht
    Case 7 : Debounce Pinc.3 , 0 , Key_o7 , Sub 'o.k.
    Case 8 : Debounce Pinc.4 , 0 , Key_o8 , Sub 'passiert nichts
    End Select
    Next
    Key_o1:
    Toggle Portd.0
    Return
    Key_o2:
    Toggle Portd.1
    Return
    Key_o3:
    Toggle Portd.2
    Return
    Key_o4:
    Toggle Portd.3
    Return
    Key_o5:
    Toggle Portd.4
    Return
    Key_o6:
    Toggle Portd.5
    Return
    Key_o7:
    Toggle Portd.6
    Return
    Key_o8:
    Toggle Portd.7
    Return
    End
    12°29´ O, 48°38´ N
    erst ein tipp,
    Wenn Du alle 8 Bit eines Port auf Ausgang stellst kannst Du auch gleich Config PortD = Output angeben, spart etwas Platz und verweirrt nicht so.
    Ansonsten hab ich irgendwie das Gefühl, das Du den falschen AVR hast, denn deine Pinbeschreibungen passen nicht zu denen die sie wirklich haben !
    Ist das wirklich ein Mega 8 ?
    Hessen
    Die Belegung habe ich aus der Beschreibung von Atmel
    Die Belegung habe ich aus der Beschreibung von Atmel.
    Wo vermutest du den Fehler?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das passt schon,
    aber du hast oben immer andere Pinnummern angegeben, deshalb der anflug von Verwirrtheit !
    Hessen
    Ist der Richtige Atmega
    Sorry,
    habe gerade gesehen was du meinst.
    Ich bin schinbar in den Pins verrutscht.
    Die Beldgung ist natürlich so wie in der Beschreibung des Chips.
    Ist das Programm so o.k.?
    Hessen
    Es waren eine falsche Belegung auf der Platine
    herzlichen Dank für die Unterstützung.
    Der Fehler lag nicht im Programm oder dem Chip sondern war die Folge einer falschen Beldgung auf der Platine. Doofe Lochraster...
