Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: mal wieder ne Änfängerfrage: Strings
  1. #31
    Obertraun
    hmmm...
    bei mir ist es in stdlib drin!
    welche Version von GCC hast du?
  2. #32
    Obertraun
    sry hab gerade was falsches geschrieben ... dtostre ist nicht in stdlib drin...
    habe gerade folgendes gefunden:
    Note that these functions are not located in the default library, libc.a, but in the
    mathematical library, libm.a. So when linking the application, the -lm option needs
    to be specified.
  3. #33
    Das hatten wir irgendwann schonmal aber es wurde glaube ich nicht geklärt wo dieses "-lm" hin muss. Um ehrlich zu sein: Ich habe keine Ahnung was "linken" überhaupt ist.
    jagdfalke
  4. #34
    Obertraun
    versuch einmal in deinem Makefile an die folgende Zeile " -lm" anhängen:
    CFLAGS=-g -mmcu=$(MCU) -Wall -Wstrict-prototypes -Os -mcall-prologues
    zu der Frage was Linken überhaupt ist:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Linker_%28Programm%29
  5. #35
    immernoch das hier:
    inux:/home/mathias/makefile und load/roboterarm steuerung # make
    avr-gcc -g -mmcu=atmega32 -Wall -Wstrict-prototypes -Os -mcall-prologues -lm -Os -c test.c
    test.c:42:2: warning: no newline at end of file
    avr-gcc: -lm: linker input file unused because linking not done
    avr-gcc -g -mmcu=atmega32 -Wall -Wstrict-prototypes -Os -mcall-prologues -lm -o test.out -Wl,-Map,test.map test.o
    test.o: In function `main':
    /home/mathias/makefile und load/roboterarm steuerung/test.c:21: undefined reference to `dtostrf'
    make: *** [test.out] Fehler 1
    werd mir das mal durchlesen im wiki.
    thx
    jagdfalke
  6. #36
    Obertraun
    Funktionierts wenn du das -lm an die folgende Zeile anhängst??
    $(CC) $(CFLAGS) -Os -c test.c
  7. #37
    nee, aber wenigstens hat sich die Fehlermeldung schon mal geändert:
    linux:/home/mathias/makefile und load/roboterarm steuerung # make
    avr-gcc -g -mmcu=atmega32 -Wall -Wstrict-prototypes -Os -mcall-prologues -lm -Os -c test.c -lm
  8. #38
    nee hatse eigentlich nicht. liegt daran, dass ich das andere lm nicht entfernt hab
  9. #39
    Obertraun
    Dann müsste es hoffendlich so funktionieren, wenn du "-lm" an die Zeile
    $(CC) $(CFLAGS) -o test.out -Wl,-Map,test.map test.o
    anhängst und die andern -lm die du vorher angehängt hast wieder entfernst ...
  10. #40
    also mit diesem makefile:
    # makefile, written by guido socher
    MCU=atmega32
    CC=avr-gcc
    OBJCOPY=avr-objcopy
    # optimize for size:
    all: test.hex
    help:
    	@echo "Usage: make all|load|load_pre|rdfuses|wrfuse1mhz|wrfuse4mhz|wrfusecrystal"
    	@echo "Warning: you will not be able to undo wrfusecrystal unless you connect an"
    	@echo "         external crystal! uC is dead after wrfusecrystal if you do not"
    	@echo "         have an external crystal."
    test.hex : test.out
    	$(OBJCOPY) -R .eeprom -O ihex test.out test.hex
    test.out : test.o
    test.o : test.c
    	$(CC) $(CFLAGS) -Os -c test.c -lm
    load: test.hex
    	./prg_load_uc test.hex
    # here is a pre-compiled version in case you have trouble with
    # your development environment
    load_pre: test_pre.hex
    loaduisp: test.hex
    	./prg_load_uc -u test.hex
    load_preuisp: test_pre.hex
    # fuse byte settings:
    #  Atmel AVR ATmega8
    #  Fuse Low Byte      = 0xe1 (1MHz internal), 0xe3 (4MHz internal), 0xe4 (8MHz internal)
    #  Fuse High Byte     = 0xd9
    #  Factory default is 0xe1 for low byte and 0xd9 for high byte
    # Check this with make rdfuses
    rdfuses:
    	./prg_fusebit_uc -r
    # use internal RC oscillator 1 Mhz
    wrfuse1mhz:
    	./prg_fusebit_uc -w 1
    # use internal RC oscillator 4 Mhz
    wrfuse4mhz:
    	./prg_fusebit_uc -w 4
    # use external 3-8 Mhz crystal
    # Warning: you can not reset this to intenal unless you connect a crystal!!
    wrfusecrystal:
    	@echo "Warning: The external crystal setting can not be changed back without a working crystal"
    	@echo "         You have 3 seconds to abort this with crtl-c"
    	@sleep 3
    	./prg_fusebit_uc -w 0
    clean:
    	rm -f *.o *.map *.out *t.hex
    kommt diese Fehlermeldung:
    avr-gcc -g -mmcu=atmega32 -Wall -Wstrict-prototypes -Os -mcall-prologues -o test.out -Wl,-Map,test.map test.o
    es hat sich also nichts geändert, egal wo ich "-lm" hinzufüge oder weglasse
    jagdfalke
