Thema: zeisteuerung über wochentage hinweg
    hallo,
    ich möchte mit meinem AVR eine zeitsteuerung realisieren, die sich nach tageszeiten richtet.
    vll sogar wochentage.
    die idee, die dahinter steckt ist die automatisierung einer heizungssteuerung.
    dazu brauche ich die absolute zeit aus einem ic, der diese halt immer schön zählt. das darf dann auch in der art des unix-fomrats sein.
    und noch etwas: man sollte einen timer stellen können, nach dessen abluf ein interruptsignal ausgelöst wird.
    würde mich sehr freuen, wenn jemand mit tippsgeben könnte, welche ics die dafür erforderlichen funktionen anbieten können.
    gruß
    mojo
    Mammendorf
    Hallo mojo
    Du kannst irgend einen "clock IC" nehmen, du kannst dieses aber auch selber mit den Timern programmieren. Die Timer können fast beliebig lang zählen, wenn man im Kode jeden "overflow" des timers verwendet um eine Variable dort weiterzuzählen. das wäre dann rein in Software gelöst.
    Hellmut
    muss ich dann bei stromverlust nicht wieder anfangen von 0 zu zählen?
    hmmm...
    wie löst man sowas? mit userinterface und betterie?
