Nochmal: Der MAX232 ist kein Quarz, sondern ein Transceiver.
Und es heißt hier nicht port, sondern Pin.
Die ersten 2 Sachen sind schon mal richtig.
Die Pins 13 und 14 bleiben unbeschaltet.
Pin 16 -> +5V
Pin 15 -> GND
Dann musst Du noch ein paar Kondensatoren einbauen, so wie's im Datenblatt steht. Die Kondensatoren sind Elektrolytkondensatoren mit 0,1µF oder 1µF (welchen Wert Du nehmen musst, steht im Datenblatt)
Kondensatoren kommen zwischen
Pin 16 und GND
Pin 2 und Pin 16
Pin 1 und Pin 3
Pin 4 und Pin 5
GND und Pin 6
wobei der +-Pol des Elkos immer an den zuerst genannten Pin kommt.
Eine genaue Anschlussskizze steht aber auch im Datenblatt.
Tja, dann brauchst Du noch einen Spannungsregler, die Programmierschnittstelle und am besten noch eine Sub-D9 Buchse zum Anschluss des RS232-Kabels.
askazo
Lesezeichen
