- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: IR-Bake
  1. #31
    Spiegelhalbkugel?
    Könnte funktionieren...
    Habe nur zufällig keine hier um das zu testen.
    Wenn ich ungefähr weiß wo der Reflektor sein muss, dann werde ich den doch wohl finden oder? Wenn ich den Roboter dann in Bewegung setzte weiß ich in welche Richtung ich den Laser ungefähr korrigieren muss.
    Warum eine LED bündeln etc.? Nur weil Laser ein gefährlich ist?? Solange ich sichtbaren Laser nehme sollte das nicht so ganz schlimm sein, weil sich meine Augen dann schließen, was bei Laser in anderen Wellenbereichen nicht passiert.
  2. #32
    Delmenhorst
    Hab ichs nicht verständlich beschrieben?
    Nicht wegen der Gefährlichkeit, sondern wegen dem Durchmesser
  3. #33
    Weilburg
    Zitat Zitat von walddax
    ... empfängt dein Roboter die Strahlen (moduliert) von sich und identifiziert sich selbst. Jetzt hat dein Suchkopf n Ziel ...
    Das was du mit Suchkopf bezeichnest ist doch ein Scanner ! Wenn ich den Laser mit dem Lichtsensor mit einem Steppmotor oder Servo oszilierne lasse, kann mein Programm die Motoren doch so steuern das der Lichtimpuls immer in der Mitte gehalten wird. Nur wenn ich kein Signal bekomme, muss ich die gesammte Umgebung absuchen.
    Eventuell kann man das auch mit der Lasermechanik aus einem CD-Laufwerk machen.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  4. #34
    Delmenhorst
    Wäre das dimensonal nicht zu klein? Wegen der Optik des CD-Players?
    EDIT:
    Wenn ich zwischendurch mal Luft habe, dann bastel ich mal sonen Suchkopf, wie ich ihn mir vorstelle, ganz ohne Programmierung
  5. #35
    Weilburg
    Die Optik von den CD-Playern wird nicht gehen. Die soll ja einen winzigen Punkt innerhalb der CD bilden. Aber die Mechanik arbeitet sehr schnell, denn sie muss jeden seitlichen und höhen Fehler sofort ausgleichen. Das Prinzip ist aber das gleiche. Der Laser muss immer die Spur finden auch wenn die CD "eiert".
    The Answer is FF!
  6. #36
    Delmenhorst
    ...oder ne Abdeckung von nem Verchromten Aschenbecher oder ne Kugel von nem Gaderobenständer
    Aber je kleiner die Teile sind, um so schwieriger wird es, den Spiegel zu finden bzw. die Reflektion zu bekommen.
  7. #37
    Delmenhorst
    Hier mal n Pic vom Garderobenständer mit den Kugel, die ich meine
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken garderobenstaenderkugeln.jpg
  8. #38
    Dortmund
    Das ist aber kein Hohlspiegel, denn drinnen ist sie ja wohl kaum verchromt?
    o
    L_
    OL
  9. #39
    Delmenhorst
    ? Wie kommst du auf "Hohlspiegel" ?
    Ich habe die ganze Zeit von Spiegelhalbkugel geschrieben
