Thema: mit µC schalter steuern...
    hallo zusammen,
    hab neuerlich ein problem.
    und zwar Suche ich einen schalter bzw. ein relais das ich mit dem µC steuern kann. leider weiß ich noch nicht genau welche spannungen/ströme ich über diesen schalter leiten will. grundsätzlich sollte es aber mal ca. 70 Volt gleichspannung UND wechselspannung verbinden können. die ströme sind nicht so hoch.
    und es sollten 2 leitungen auf einmal durchgeschaltet werden können.
    wie gesagt dieser schalter sollte über einen µC steuerbar sein!!!
    danke für eure hilfe.
    mfg stani
    Relais ist ein guter Ansatz. Fliessende Ströme wären noch wichtig. 2 Öffner oder 2 Schliesser? Oder gar Wechsler. Ich nehme an zum gleichzeitigen Durchschalten wären 2 Schliesser günstig. Es sollte vielleicht erstmal klar sein was wie geschaltet werden muß und die maximale Spannung bzw. die maximalen Ströme(die meisten Relais sind für 230V ausgelegt, Ströme sind allerdings sehr wichtig sonst kan ndie Wohnung schnell weg sein).
    Und vor dem Relais noch einen Treiber (evt. einfacher Transistor) verwenden.
    The future is closer then you think!
