Thema: Masse am Gehäuse
    Masse am Gehäuse
    sorry für diese absolut blöde Anfängerfrage:
    Darf man eine SUB-D 9 Buchse (für die Verbindung mit einem PC) GND zusätzlich zu Pin 5 auf Masse legen (über die beiden Klemmen an den Seiten) ?
    mann darf, kann sich aber dadurch eine Brummschleife einhandeln. Besser ist es ohne Brücke.
    Gruß Detlef
    Dachau
    bei allen PC netzteilen befindet sich masse auf dem gehäuse!
    wenn man das mit dem PC festschraubt hat man auch masse auf allen steckern die am gehäuse anliegen! oft werden noch stecker wie SUB-D und Nezwerk am Mainboard geerdet!
    ausnahme sind fast alle USB-Seriell wandler hier wird der schrim nich benutzt
    danke! Ich hatte schon befürchtet ich muß meine Lötabsuagkünste bemühen.
    natürlich kann man 0V und Schirm brücken und an das Gehäuse legen. Es wird in den meisten Fällen auch funktionieren.
    Wie aber Detlef schrieb, hast Du wenn an beiden Kabelenden der Schirm mit 0V gebrückt ist eine geschlossene Windung. Liegt ein Energiekabel neben solch einem Signalkabel kann eine Spannung induziert werden, die zu Fehlfunktion führt.
    Da am Stecker zwei Pins vorhanden sind, führe ich den Schirm und die 0V immer extra.
    Gruss
    Wolfgang
