Thema: PC Maus an C-Control 1
    WePatrick
    Kann man an die C-Control 1 eine serielle PC Maus anschliesen ?
    So wenn man die Maus nach links bewegt der D/A Ausgang 1, von 0 bis 255 hochgeht.
    Und wenn man die Maus nach oben bewegt der D/A Ausgang 2, von 0 bis 255 hochgeht. (umgekert auch)
    D/A Ausgang 1 links und rechts
    D/A Ausgang 2 oben und unten
    0-255
    0-255 <Maus> 255-0
    v
    255-0
    Gruß Patrick
    Paderborn
    An einen AUSGANG kannst du auf keinen Fall eine Maus anschließen (an einem Ausgang kannst du nichts lesen sondern nur ausgeben).
    Auch mit einem A/D-EINGANG dürfte das mit der Serialportmaus nicht ohne irgendeine Form von Adapter gehen, da die (glaub' ich) kein Analognignal macht.
    Die Maus speichert auch nicht ihre Position sondern übermittelt stets deren Veränderung. Du kannst also nicht einfach die Position der Maus auslesen sondern musst immer protokollieren, wie sie sich bewegt und die Positionsvariablen in der C-Control anpassen (könnte ziemlich auf die Leistung gehen.).
    Wenn man das Ergebnis der Mausbewegung (was willst du eigentlich damit steuern?) nicht direkt sieht, wird's aufßerdem schwierig, weil sich der Fehler in der Mausposition mit der Zeit immer weiter vergrößert.
    Hallo Patrick,
    bin beim Surfen durchs Netz auf folgende Seite gestoßen:
    http://home.tele2.it/marthal/C-Control/
    Vielleicht findest Du da ja etwas nützliches für Dein Mausprojekt.
    Der Autor der Seite hat es jedenfalls geschafft, eine Maus an die
    C-Control anzuschließen!
    MfG Tobias
    Hallo ich kenne mich zwar nicht mit der C-Control aus aber mit der Maus
    die maus liefert immer drei byte mit den werten aber kein alaog signal das du damit messen könntest. ausderm braucht die maus dtr und ? mist weiß ich auf hight damit der chip in der maus tut. immer darn den auf der RS 232 sind 15 V und nicht 5V
    gruß
    siehe auch
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1259
    Aachen
    @Bastel-König
    Lustig, dass Gottfreak da grade von Leistung spricht, der Typ der Deine Seite erstellt hat, hat CC1 übertaktet!!
    @WePatrik
    Bei der MAus währe es wohl am einfachsten, die Lichtschranken aus der bestehenden Maus zu benutzen und über ein par ICs (Steht hier in irgendeinem Forum schon)... ha gefunden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=17839#17839
    [scroll:be16907e34]www.free-webspace.biz/c-control/[/scroll:be16907e34]
