Thema: Förderbandprojekt
    Förderbandprojekt
    Hallo Forum,
    ich bin ein leihe was Schrittmotoren und Programmieren betrifft
    aber ich will ein Förderband mit einem Schrittmotor betreiben
    und das soll:
    Idee 1:
    „Eine bestimmte Zeit stehen, dann einen bestimmten weg in
    einer bestimmten Geschwindigkeit machen und wieder eine
    bestimmet Zeit stehen usw. das ganze einstellbar“
    (eine Feste Regel Programmieren) (wird wahrscheinlich nicht
    ohne PC laufen???)
    Idee 2:
    Vielleicht soll es auch durch einen Microschalter einen Befehl
    bekommen einen bestimmten ablauf zu Starten: „einen
    bestimmten Weg in einer bestimmten Geschwindigkeit machen
    und auf einen neuen Schaltkontakt wieder warten“.
    Jetzt stellt sich die frage kann man das so Umsätzen, das ich
    das programmiere und dann ohne PC laufen lassen kann???
    Was brauche ich??
    Welcher Motor
    Welche Schaltungen
    Gibt es schon solche Software
    Wie gehe ich an so eine Sache ran.
    Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen hier einen einstieg
    in die Materie zu finden…
    Vielen Dank
    Blackbumpkin
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Re: Förderbandprojekt
    Zitat Zitat von Blackbumpkin
    Was brauche ich??
    Welcher Motor
    Welche Schaltungen
    Die Motorenfrage hängt ganz davon ab...
    welche last soll bewegt werden mit dem Band ... wie breit ist das Band.
    Die Schaltung könnte auch Beispielsweise eine USB Relaiskarte mit Analogen Ein- und Ausgängen sein.
    So eine Karte könntest Du dann mit dem Programmieranfänger-Freundlichen Visual Basic 6 programmieren.
    Klar gibt es Software für die Fördertechnik passend für Förderstrassen e.t.c. aber im normalfall ist es günstiger selbst ranzugehen.
    Wie gehst Du ran ????
    Unterschiedlich ... zunächst Planung
    Zunächst solltest Du Dir darüber im klaren sein was genau Du willst.
    Das fängt meist an mit Meter oder Zentimeter , Gewicht und Geschwindigkeit.
    (Für die Motoren und das Band)
    Dann gehts zum Ablauf der Sache.Wer, wann warum stopt das Band u.s.w. - so eine art Ablauf (-Diagramm )
    (Dann hättest Du schon einen Überblick über benötigte Ein und Ausgänge auf einer Schaltung)
    Umsetzung ... selbst überlegen ... oder auch gerne praktiziert ... im Forum Fragen
    Die Programmierung muß man sich erlernen aber hierzu gibt es im Internet viel viel Text und Beispiele.
    Viel Glück,
    Christian
    Danke für die schnelle Antwort,
    ich sehe schon ich muss genauer werden. also ich sage mal das Förderband hat einen Umfang von ca. 400mm mehr nicht und die breite ist vielleicht 30-60mm also nichts aufregendes gesamtgewicht auf dem Band sind vielleicht so 10KG mehr nicht...
    woher weis ich wenn ich einen Schrittmotor habe welche steuerkarte ich brauche Bzw. wie bekomme ich die richtigen kompnetnten für meinen Motor und Steuerung.
    EDIT:GELÖSCHT 05.01.2011
    Hallo Christian,
    die mechanische seite ist für mich kein Problem auch die berechnung der Kraft macht mir ehe keine Schwierigkeiten.
    ich habe jetzt mal ein bischen bei froogle gesucht und das hier gefunden:
    geht so was?
    http://images.mercateo.com/pdf/RS_Co...ts/5002303.pdf
    aber welcher dann wieder?
    das ist nicht einfach...
    mein hauptproblem ist dann eher die Elektronik woher weis ich jetzt welche schaltung ich brauche und wo fange ich am besten an mit dem programmieren. Ich möchte auf alle fälle sehr variabel bleiben da ich vielleicht auch die teile dann noch für was anderes mal hernehmen will.
    dann soll das ding ja mal ohne PC laufen (ich stelle mich jetzt mal doof aber ich schalltung soll vielleicht so sein wie eine diskette wo ich halt mein Programm drauf tuhe und dann wenn ich eine anderen takt oder geschwindigkeit brauche dann ändere ich es.
    ich hoffe ich nerve dich nicht all zu stark da ich halt da fast keine Anung habe.
    mit besten Grüssen aus München
    Blackbumpkin
    Ja jetzt sind wir da wo ich hin will ich schaue mir das jetzt mal genauer an und dann geht es weiter...
    vielen vielen dank
    schon mal...
    ich habe jetzt mal einwenig gelesen und einen RN-Control 1.4 Mega32 raus gesucht.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    Jetzt stellen sich mir wieder viele fragen:
    - wenn ich das jetzt richtig sehe dann darf mein Schrittmotor 7 bis 14 V haben oder???
    - was ist mit der Taktfrequenz 8 oder 16 da kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen.
    - Getribe Motoren kann ich 2 daran hängen mit bis zu 0,6 A aber wieviel darf dann mein Schrittmotor haben???
    meinst du das ist das richtige Teil für mich um in die Materie einzusteigen???
    Mit besten Grüßen Blackbumpkin
