Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Watchdog?!
    Watchdog?!
    Viele Controller sind ja von Haus aus mit einem sogenannten Watchdog ausgestattet.
    Wie funktionieren diese eigentlich genau? Es ist doch so das sie die Aktivitiät des Prozessors überwachen, falls dieser nicht mehr reagiert lösen sie automatisch einen Reset aus oder?
    Hat der C-Control CPU auch einen integrierten Watchdog?
    Läßt sich sowas programietechnisch hinzufügen?
    Danke fürs Feedback...
    Hat sie net, würde aber nicht schwer sein. Alle paar ms gibt die C-Control einen Impuls raus. Wenn der mal net kommt, wird sie Resetet. Man könnte Theoretisch einfach nen Elko aufladen. Wenn der impuls ausbleibt->Spannung sinkt- würde ein Reset-Baustein, wie er auf der m-Unit verwendet wird aktiv, und löst den Reset aus, weil die Spannung unter einen bestimmten Pegel gefallen ist.
    Easy, oda?
    Matthias
    Back on the road again...
