Ich habe mein Bot jetzt schon sehr weit vorangebracht, kann ich alles einzeln per Programm sehr gut steuern. Nun will ich einiges zusammenbringen, aber ich erhalte immer versch. Errors (46, 60, ).
Das komische: Schon beim config der Servos erhalte ich eine Fehlermeldung (sehr merkwürdig), welche beim programmieren des servo subs durch den Error 46 ersetzt wird ;-(
Bis jetzt habe ich schon sehr viel im Forum darüber gelesen, aber weder stacks noch framesize konnten es bei mir beheben (habe versch. Werte getestet und auch komplett weggenommen).
Hier der Code:
Code:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 256 $hwstack = 128 $crystal = 16000000 $baud = 9600 $lib "mcsbyte.lbx" Config Pind.6 = Input Config Rc5 = Pind.6 Portd.6 = 1 Config Pinc.2 = Output Config Pinc.4 = Output Config Pinc.3 = Input 'Ports für linken Motor Config Pinb.0 = Output Config Pinb.4 = Output Config Pind.5 = Output 'Ports für rechten Motor Config Pinb.1 = Output Config Pinb.2 = Output Config Pind.4 = Output Config Servos = 2 , Servo1 = Portd.7 , Servo2 = Portb.3 , Reload = 10 Config Pinb.3 = Output Config Pind.7 = Output Enable Interrupts Dim Address As Byte , Command As Byte Dim Pulses As Word , Periods As Word Pulses = 65535 : Periods = 10000 Speaker Alias Portc.2 Dim I As Integer Declare Sub Vorwaerts Declare Sub Rueckwaerts Declare Sub Halt Declare Sub Links Declare Sub Rechts Declare Sub These Declare Sub Servo Do Portc.4 = 1 Gosub Servo Gosub Vorwaerts Loop Sub Servo Servo(2) = 95 Print "Mittelstellung" Wait 1 Servo(1) = 95 Print "Mittelstellung" Wait 1 End Sub Return Sub Vorwaerts Do Portb.1 = 1 Portb.2 = 0 Portb.4 = 0 Portb.0 = 1 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Getrc5(address , Command) Loop Until Pinc.3 = 0 Or Command = 11 Or Command = 12 Or Command = 13 Or Command = 14 Or Command = 15 Gosub Halt End Sub Return Sub Halt Portb.1 = 1 Portb.2 = 1 Portb.4 = 1 Portb.0 = 1 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Wait 1 Getrc5(address , Command) Waitms 150 If Command = 11 And Command = 12 And Command = 13 And Command = 14 And Command = 15 Or Command = 12 And Command = 13 And Command = 14 Then Gosub Rueckwaerts Elseif Command = 11 Or Command = 12 Then Gosub Rechts Elseif Command = 13 Or Command = 14 Or Command = 15 Then Gosub Links Elseif Command = 255 Then Gosub These End If End Sub Return Sub Rueckwaerts Portb.1 = 0 Portb.2 = 1 Portb.4 = 1 Portb.0 = 0 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Waitms 500 Portb.1 = 1 Portb.2 = 1 Portb.4 = 1 Portb.0 = 1 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Waitms 500 Gosub Rechts End Sub Return Sub Rechts Portb.1 = 1 Portb.2 = 0 Portb.4 = 1 Portb.0 = 0 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Waitms 500 Gosub Vorwaerts End Sub Return Sub Links Portb.1 = 0 Portb.2 = 1 Portb.4 = 0 Portb.0 = 1 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Waitms 500 Gosub Vorwaerts End Sub Return Sub These Portb.1 = 1 Portb.2 = 0 Portb.4 = 1 Portb.0 = 0 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Waitms 500 Gosub Vorwaerts End Sub Return End
Zitieren
Lesezeichen
