Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: Dimmen von unmassen LEDs ;)
    Basic und Pascal/C kann ich zur Genüge, Assembler naja...
    Gibts denn ne gute Seite über moderne Controller?
    Hatte vor langer Zeit mal ein Buch über das C-Control Zeugs von Conrad, abba da sagte man mir, das wäre Müll und zu teuer...
    Also es klingt schonma gut für mich, wie siehts denn mit dem Aufwand aus?
    Also die C-Control ist wirklich viel zu teuer. Einen AVR Mega8 Microcontroller z.B. kostet 2,75€!
    Und wenn du Basic kannst, kannst du zum Programmieren z.B. Bascom nehmen. Dazu gibts eine kostenlose Version mit eingeschränkter Code-Größe. Da steht hier im Forum ja schon sehr viel dazu.
    Oder du nimmst einen C-Compiler, davon hab ich aber keine Ahnung, mir gefällt Basic
    Hmm, eine gute Seite kenn ich nicht, aber diese hier ist doch schon mal ein Anfang, oder nicht?
    Düsseldorf
    Ja,ein Controller bnietet sich dafür an.
    Ein 8-Poliges Modell wie Tiny 1x oder x5. für 0.5-2 Euro je nach Modell.
    Die haben 1-2 Timer und damit 1-2 PWM-Kanäle in Hardware.
    Wenn das nicht reicht geht in Software noch mehr.
    Bascom Basic ist da recht entgegenkommend.
    Die Endstufe ist völlig unkritisch da hier keine nennenswerte Induktivität auftritt.
    1500 LED's sind da kein Akt.selbst wenn alle Parallel betrieben werden (Mosfets die 30A schalten sind günstig an jeder Bastlerbude zu bekommen)
    Sinnvoll wäre es natürlich sie an 12 oder 24V zu betreiben um das nötige Netzteil kostenmäßig und die Verdrahtung in vernünftigen Dimensionen zu halten.
    zb. LED Weiß mit 3.5V 20mA an 12V wären pro Strang jeweils 3 LED's in reihe mit einem Widerstand.
    Das wären dann ca. 10A bei 100% PWM für alle.
    An 24V sind es dann 6 Pro strang und max 5A.
    Wenn man die LED's in Gruppen aufteilt dann bekommt natürlich jede ihren eigenen Treiber.
    Ratber
    deswegen bin ich ja auch für 24 Volt, mein letztes Projekt waren 164 LED mit 24 Volt, 7er Gruppen, das ging super!
    Wie programmiert man so ein Teil? Seriellen Adapter basteln??
    Und der µC hat dann direkt PWM-Ausgänge?? Cool!
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Schau mal unter https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14807 ziemlich am Ende, da gibt es auch einen Schaltplan um LED's zu "dimmen". Die Schaltung ist erweiterbar und die LED-Versorgung kann "beliebig" hoch sein.
    MfG Karl-Heinz
    Da gibts irgendwo soeine Schaltung für die parallele Schnittstelle, die nur aus Kabeln und ein paar Widerständen besteht, ich find die nur grad nicht ...
    Aber benutzen tu ich das schon immer, geht problemlos.
    Weiß denn einer einen Link zu dieser "Schaltung" ???
    Programmieren kannst du dann z.B. mit dem Programm PonyProg.
    Düsseldorf
    yo,minimal gehts damit.
    Is aber mit Vorsicht zu genießen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken paradpt.jpg
    Ratber
    Düsseldorf
    Besser ist nen Dongle mit Treiber.
    Wenn man da mal Mist baut dann kostets nur den Chip und nicht den ganzen Port am Rechner.
    Ratber
    @karl-heinz: sieht erstma gut aus, danke, wäre nen Versuch wert ob ich das zum laufen kriege
    wobei mich ja die Sache mit dem Controller auch reizt, werd ma das Forum durchforsten nach hilfreichen Threats darüber
    Düsseldorf
    Ja,die Schasltung geht auch mit nem Timer zu basteln.
    Statt Motor mit Diode haust du dort deine LED's rein.
    Der Mosfet wird der erforderlichen Leistung entsprechend mit nem passenden Typ angepasst.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken x.gif
    Ratber
