Thema: Erster Schaltplan mit Eagle
    Aschbach
    Hi Leute,
    bin heut mit meinem ersten Schaltplan und Layout für eine Platine fertig geworden. Könnt ihr mal schauen ob alles Richtig ist und ob das Platinen Layout, das Eagle für mich erstellt hat korrekt ist?
    Mfg Sven
    Obertraun
    Hi Sven,
    Teilweise hast du eine etwas chaotische Leiterbahnführung.
    (z.B.: beim C1,
    oder beim C3).
    was du noch im Layout nicht machen solltest, ist die Leiterbahnen zwischen den Pins eines IC's durchführen. (z.B.: zwischen Pin 3-4 am Max232 oder am C2). Stell dir den Kleinen KERKO C2 vor; und da soll dann noch eine Leiterbahn zwischen durch gehen ...
    Versuche die Bauteile herumzudrehen und herumzuverschieben, vielleicht passen sie dann besser. (z.B.: wenn du den C5 um 90° nach links drehen würdest wäre die Leiterbahnführung etwas einfacher,
    oder wenn du den C3 irgenwo vertikal zwischen C1 und C2 hineingibst könntest du dir die Leitung durch den C3 schon sparen.)
    Weiters solltest du keine scharfe Kanten auf den Leiterbahnen machen. (speziell wo HF anzutreffen ist)
    Die Leiterbahnen würde ich auch breiter machen.
    zum Schaltplan:
    beim IC3 solltest du noch Stützkondensatoren einbauen:
    siehe http://kreatives-chaos.com/index.php?seite=festspannung
    fürs erste vielleicht etwas viel Kritik, aber für das erste Board ist es nicht sooo verwerflich.
    Das sind so die Fehler die mir sofort ins Auge gestochen sind .
    Das Erstellen von Layouts ist nicht so einfach.... man braucht halt ein bisschen Übung damit man es besser hinbekommt...
    mfg skillii
    Obertraun
    Nachtrag: hast du die Leitung N$13 absichtlich nicht geroutet, oder hast du sie übersehen?
